also ich will 7,5 x 16 ET 35 haben mit 195/40. hab gewindefahrwerk u es hieß, dass evtl. der federteller oder was auch immer an der felge schleifen könnte
Naja dann musst du den Abstand zur Nabe messen, ne 7,5 Zoll felge ist rund 19 cm breit, die Hälfte davon ist 95mm! Du sagt es ist ne ET 35, d.h. die Felgenmitte ist 35mm nach innen gerückt, also brauchst du mind. 13cm Abstand zwischen allen inneren Teilen zur Nabe, ich denk mit den überstehenden Felgenhörnern und so brauchst du bestimmt 14 oder 15 cm! Viel Spaß beim messen!
