Hi, da ich mich ja bald entscheiden muss,
wollt ich mal fragen wie ihr die Felge hier findet?
danke im voraus
welche genau davon u in welcher größe dann=?
also die leicht tiefbett, sternmäßige mit schrauben in 7x15 et35 glaub ich wars
ist das schon ordentlich breit?
will keine rausstehenden reifen, will nur das es so ungefähr auf höhe der radkästen iss...
7 zoll is nich das meinste, ich werd 7,5 x 16 ET 35 fahren. is auch noch nich viel, find ich.
aber wie weit das dann rausteht hängt mit der breite der felge UND der ET zusammen....
also bei 7.5 x 15 et 35 fehlt dir ca 1 cm bis zum kotflügel (mit 195/45)
Kann mich da grave nur anschliessen.
7,5x15 Ist nicht so doll breit. Aber reichst den meisten schon da sie nicht bördeln oder ziehen wollen.
Wenn es dir nicht gefällt kannst ja immer noch Spurplatten nehmen.
8x16 ET30 ist ordenlich breit musst ziehen und bördeln
wie gross ist der abstand mit den standard 13" asphalttrennscheiben?
damit ich mir ungefähr vorstellen kann wieviel mehr es wird.. raussteht und so?
guck doch in mein profil, da siehst wie es mit 13" und schon relativ tief aussieht ![]()
also die 7 x 15 4-100 ET35
passt ohne das ich mir sorgen machen muss wegen bördeln (ziehen kommt ja gar nicht in frage) ?
mir wurde gestern gesagt, je nach dem ob ich hinten mit 7,5 ET 35 fette spurplatten fahren will oder nich, muss ich bördeln...und vorn sowieso wegen lenken
