Man sollte ja im Winter seine Türgummis einschmieren, damit die Tür nicht einfriert. Was nimmt man da am besten? Geht vorübergehend auch Vaseline oder ähnliches? Habe nämlich das Problem.
Kannst alles was fettet nehmen, denn fett gefriert nicht so schnell. Aber Vaseline ist schon ganz gut !
huhu
also die dichtungen am besten mit vaseline oder nem speziellen fettstift einfetten .... der extra für autotüren gedacht is ![]()
nunja leider sind die dichtungen manchmal die halbe miete!
hatte shcon oft den fall in dem das schloss eingefroren ist (nicht ausen sondern innen) sprich der ganze mechanismus! also du drehst den schlüssel um der pin geht hoch aber die tür geht nicht auf... also damit du wirklich sicher gehen kannst das deine tür nicht einfriert würde ich die dichtungen mit einem fettstift abschmieren die innenverkleidung abmachen und den ganzen schliesmachanismus mit WD 40 oder frostschutz oder so einsprühen... hat jedenfalls bei mir geholfen ![]()
gruß
Hallo !
Für Türgummis kann man z.B. einen Hirschtalgstift verwenden oder einen Glycerinstift (nimm aber aus der Apotheke, kommt billiger).
Musste aber nicht zu sparsam sein, kann sein das dann die Dichtung einreißt ,weil es ja teilweise noch zusammenfriert !
MfG Schwacke
kannst eigentlich alles nehmen was fettet und bei den minusgraden nivht klumpt etc z.b. hirschtalg, schuhpflege, maschineöl (damit dann z.b. au die schloßmechanik) oder vaseline ...
ich würd so nen "fettstift" oder wie das heißt empfehlen....einma im monat mach ich das druff etwa u es reicht
Labello geht super... der billige aus dem schlecker geht gut...
das hat auch einer bei polofans gemacht
oder gesagt
Kann dir auch nur den Hirschtalgstift aus der Apotheke empfehlen! Billig und in der Wirkung 1a!
ich nehm tafelkreide dat geht wunderbar
