hallo zusammen,
ich habe ein problem, und zwar habe ich in einem alten polo I nen defekten adapter für den zigarettenanzünder benutzt!
leider hat das einen kurzschluss versursacht und ich denke mal dass die sicherung durch ist, da jetzt die uhr und die innenbeleuchtung nicht mehr geht!
kann mir jemand einen tipp geben,was am besten zu tun ist?
lg
h3lium
Sicherung Tauschen...
Motorhaube auf,vorne rechts hinter der Spritzwand Sicherungskasten öffnen,defekte Sicherung suchen und austauschen
Du nimmst Dir deine Bedienungsanleitung, schaust auf welcher Nummer die Sicherung für Tacho Innenbeleuchtung und Anzünder ist. Nimmst diese aus Deinem Sicherungskasten, Neue rein und fertig!
Vorher natürlich schauen, ob die wirklich platt ist.
mhhh, ne anleitung? das auto hätte glaube ich 5€ mehr gekostet mit ![]()
die hab ich also nicht mehr.
hat jemand ein plan, wo es die gibt?
dann würde das vielleicht auch gleich das problem lösen, warum das radio bzw der strom anschluss des radios nicht mehr geht.
schon mal vielen dank für die hilfreichen tipps.
lg
h3lium
gehe einfach die sicherungungen durch wenn eine kaputt ist tausch sie einfach aus wenn du willst schicke ich dir ne kopie von der belegung der sicherungen schreib mir einfach ne pn
Es gibt aber keine separate Sicherung für die Tacho-Beleuchtung oder? Meine leuchtet nämlich nciht mehr und ich krieg einfach nicht raus warum das so ist ...
dann wird dir die tachobeleuchtung durchgeballert sein,weil nen Kurzschluss ist wie ne Kettenreaktion...
