Hi!
mein Scheibenwischerhebel spinnt total!
wenn ich das Auto anmache, spritzt der direkt wasser aus den düsen und hört dann auch erst auf, wenn ich den hebel kurz nach unten tippe!
manchmal spritzt er auch, wenn ich nur blinke oder so...
...is da en kurzer oder sowat?
hi,also,meiner spinnte auch,das kann nur an den hepel liegen,da ist ja so ein schleif kontackt drauf,bau den ganzen hebel ab und mach den schleifring wieder sauber,wenn es dann nicht geht,hol dir einen neuen hebel,bekommste vom schrotplatz,am relai wird es nicht liegen
alles klar, danke dir!
der schleifkontakt is nur für die hupe....
aber stimmt schon, wenn dann benötigst du nen neuen hebel!
