Das scheint ne kleine polokrankheit zu sein, hatte vorigen winter das problem haben erast thermostat getauscht, heizung ging dann wieder besser aber Kühlwasser hatter trotzdem gesoffen, bei mir wars dann die Kopf dichtung, gewechselt seit dem wieder alles i.O.
lg
kati
Ich habe das gleiche Problem...hab mir vorsorglich schonmal neue kopfdichtung und co geholt, aber ich vermute auch das der Wärmetauscher defekt ist. Bei mir ist auch son brauner Film im Behälter, worauf ist das denn zurückzuführen?
Hatte ich auch vor ein paar tagen ! Bei mir stimmte die spannung vom Zahnriemen schein nicht oder die Wasserpumpe hatte einen nicht ersichtlichen schaden ! Habe beides neu gemacht und nu wirds wieder mollig warm .
Also wenns die Spannung des Zahnriemen gewesen wäre, dann hättest du sehr wahrscheinlich nichts mehr von deinem Motor gehört. Entweder die Wapu ist kaputt oder du hast nen kaputten zerfetzen riemen, wobei natürlcih das letztere auszuschließen ist. das echt scheiße mit der scheiße
und ist der fehler behoben oder fährst du immer noch alles im 1. oder 2. gang?
