Paßt das?
raventhx
Keskin Kt5 in 8x15 (et weiß ich nicht ob 30 oder 20 was da paßt) mit 60/40 und 195/45.
Könnter mir nen tip geben ob die et 20 drunter pasen wenn ich auch bördeln würde.
puuuuuhhh denke das passt grad so... ohne spurplatten oder so... wie gesagr ich hab grad 195/50 R15 drauf es sind gerade nicht mal 2mm platz zwichen spurstangenkopf und reifen.... aber bördeln wirst du wahrscheinlich müssen...
raventhx
mit et 20 oder 30?
Also mir wurde mal gesagt, daß 8x15 ET20 paßt wenn man bördelt.
Aber erhlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen.
Das wrid wohl verdammt eng beim 6N.
reiser81
Gefunden:
Frage mal http://www.polotreff.de/html/show_...3931_1.html
Der hat 8x15 ET20 und nur gebördelt.
reiser81
raventhx
mhh aber nicht das ich dann doch noch ziehen muss. Nochmal ne Frage wegen der ET hab mich da zwar schonmal belesen aber binnicht ganz sicher ob ich das richtiog verstanden habe. ET ist der abstand vom Felgenaußenrand nach innen zur felge oder?
  • ET30 ist die Felge weiter drin.
    Bei ET20 kommt die Felge weiter nach aussen.
    reiser81
  • ET ist abstand von felgenmitte bis rand
    Als Einpresstiefe bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, der Bremstrommel oder der Bremsscheibe.
    @christoph23
    Wenn du mit "Rand" den inneren bzw. äusseren Felgenrand meinst, dann wäre die ET ja nur von der Felgenbreite abhängig.
    Dann wären alle 7er gleich.
    Alle 8er gleich.
    alle 9er gleich.
    reiser81
      würd ma behaupten bei ET 20 wirds knapp
