hallo zusammen!
wieder problem mit meinem alten polo:
der wagen ist kalt, ich starte mit choke. der motor läuft für eine zeit von ca 30 sekunden ganz normal rund und geht dann wie von geisterhand aus.wenn ich gleich nach dem start gas geb, geht er beim gas geben mit stottern aus.. nu das hauptproblem an der sache: sobald ich das gemacht hab, springt er dann mit choke gar nicht mehr an, erst nach vielen vielen anlassversuchen. auch dann kommt er nur sehr stotternd ins laufen.
folgendes wurde bereits erneuert: neuer unterbrecher, neue zündkerzen, neue batterie, neuer benzinfilter, neuer unterdruckschlauch, vergaserdüsen gereinigt und eingestellt.
hab leider überhaupt keine ahnung an was das noch liegen könnte. bei der werkstatt warens schon beim letzten mal ziemlich verzweifelt als ich mit dem wagen ankam^^
bin euch für alle tips dankbar
grüße daniel
also daten vom pkw würden helfen wie Bj, Kw(ps), usw.... kat ja oder nein
hier die daten: bj 82, 29kw, kat nachgerüstet, ungeregelt; benziner;
säuft er ab oder kriegt er keinen Sprit? Vllt der Vergaserflansch.
bei mir is das auch, das scheint die wegfahrsperre zu sein....wackelkontakt----
@6N Lady: ich bezweifle mal das ein 24 Jahre alter Polo ne Wegfahrsperre hat!
oh stimmt auch wieder ![]()
Vieleicht die Kraftstoffpumpe?
Ich weiss jetzt nur nicht genau ob der ne elektrische hat.
Kann sein das das Relais defekt ist.
Dass die Pumpe kurze zeit sprit liefert und dann halt nicht mehr.
die Vergasermotoren haben alle eine mechanische Benzinpumpe, die von der Nockenwelle angetrieben wird.
hallo
hab auf euren tip hin nach der benzinpumpe geschaut. ja ist mechanisch. durch den zufall ist mir ein dicker morscher schlauch aufgefallen am kurbelgehäuse, der lose herunterhing...hab den nun notdürftig mit kabelbinder wieder am luftfilter festgemacht. koennt das was mit dem schlechten anspringen zu tun haben?
in der benzinpumpe sollt ja auch noch so ein filter drin sein, konnte aber keine schraube finden um die zu öffnen. die mittige schlitz schraube wie im reperatur buch abgebildet gibts bei meiner net.
danke euch für die vielen antworten, viele grüße daniel
Der Schlauch der Gehäuseentlüftung dürft damit nichts zu tun haben. Beim Filter der Pumpe weiß ich auch nicht, haben die nicht auch irgendwo nen InLine-Filter, oder musst mal am Vergaser schauen. Wie sieht der Vergaserflansch aus? Der sitzt unterm Vergaser auf der Ansaugbrücke! Wackelt der Vergaser?
