Hab auch das pfeifen im Auto gehabt,
war aber die schuld vom chinch kabel es hatte sich aufgewetzt und machte kontakt an der karosserie. Würde die chinch kabel mal kontrollieren.
hatte das auch, es kreuzten sich nur das strom u chinchkabel vor der endstufe....das wars scho
also beim 2f sind doch die rückleuchten geerdet. schau mal nach der linken rückleuchte (fahrerseite), da muß ein kabel abgehen das mit der karosserie verschraubt ist. auch gleich da in der nähe. klemm es da mit dran.
Das pfeifen ist weg!
Und es lag nur an der Endstufe, weil da was falsch eingestellt war.
Aber trotzdem danke für eure Hilfe!
Wars Gain zu weit aufgerissen?
Keine Ahnung wie das genannt wird oder was da dran steht.
Auf jeden Fall war es so eingestellt das aus dem Sub auch Mitteltöne raus kamen und jetzt nur noch Bass und dadurch is das pfeifen weg und der Klang ist auch viel besser.
Aso. Kein TP fürn Sub...
Es ist doch eigentlich kein Problem das Stromkabel auf der Fahrerseite und das Chinchkabel auf der Beifahrerseite zu verlegen...dann ist das pfeifen auch weg! An der Masse liegt es sehr wahrscheinlich nicht (hatte das selbe Problem in meinem alten Polo und hab die selben Kabel im neuen so verlegt wie ichs grad gesagt hab und seit dem kein pfeifen mehr)!
