hallo leute,
habe nur mal ne frage, die wichtig ist, denn mein anlagen ticker, hat nen verstärker für mich im angebot,
1000 watt die herauskommen und nicht nur draufstehen, er hat mit diesem verstärker, und 4 KLEINEN subs 139,8 db erreicht!
bringt es mir was, wenn ich ihn an 2 große schließe? er will allerdings 340 €
haben, ist das ok?
Um was für einen Verstärker handelt es sich denn? (Marke, Typenbezeichnung)
Bei wieviel Ohm macht der Verstärker 1000 W Rms ?
Neu oder gebraucht?
Was waren für Subs dran?
Was sollen für Subs dran?
In welcher Gehäuseform sollen die Subs verbaut werden?
Fragen über Fragen,
Gruß Stefan
- an wieviel Ohm ?
- Hm Durchschnitt nix besonderes :>
haben, ist das ok?
- Was willste denn erreichen ?
- Was ist das für ein "Verstärker" ?
- Welche Subs soll er antreiben ?
- Willste nur Pegel oder auch Klang ?
tut mir leid, für die angaben muss ich nochmal hin,....
einmal benutzt is er!
die subs sind in einem kasten im kofferraum eingebaut. je 500 watt
ist es denn ne menge geld für nen verstärker, egal ob name oder nicht nur so ungefähr?!?
kann mir mein auto auch ausbauen lassen, aber das kostet mich komplett dann 3-4000 €
und das ist mir zu viel! da kommt dann nur vom feinsten rein und sowas...;-(
@xbm
kannst du dann nicht den andern thread löschen...
naja, am liebsten währe mir klang und pegel!
dass, was mich nur beeindruckt hat sind 1000 WATT an 1 Ohm !
Das kann man so nicht sagen nen Ausbau für 4-5.000 € ist schon was ordentliches ( im Normalfall ) muss aber nicht. Dagegen gibt es auch Ausbauten die 1000 kosten und die sind super.
Kann man also nicht pauschal sagen.
Greetz
XBM
@xbm
- könnte ich wäre aber nicht im Sinne des Erfindersjetzt aber bitte btT
asooo, sorry wegen dem zweitem thread war mein fehler!
kannst du nicht den zweiten schließe?
ich komme gerade nicht so klar!
danke...
ich habe ja xbm schon gefragt aber er will ihn nicht löschen
Erledigt !
So jetzt aber bitte zum Thema zurück ![]()
Greetz
XBM
1000W ein Ohm, dann geh ich mal davon aus, das da 4 Subwoofer mit jeweils 4 Ohm (keine Doppelschwingspulen) angeschlossen waren...
Du kannst problemlos 2 "große" Woofer mit 500W Rms als Doppelschwingspuler in einer 2x4Ohm Variante anschließen. Beide Subs müssen dann parallel geschaltet werden. Dann bekommt jeder Sub 500W Rms und alles läuft auf 1 Ohm.
Obwohl ich die Komponenten jetzt mal nicht kenne, behaupte ich trotzdem mal, das hört sich eher nach ner "Druck-Lösung" an als nach Klang.
Und nur so nebenbei: Wenn du nen Verstärker (wahrscheinlich gebraucht) für 350€ kaufst, heisst das ja noch lange nicht, dass deine Anlage insgesamt billig wird. Zwei ordentliche 12" Subs werden dich auch etwa zusammen 500€ kosten. Dazu kommt noch nen Frontsystem + passende Endstufe, sowie Verkabelung und Einbaumaterial. Wenn du nun Komponenten kaufen willst, die auch zusammenpassen, bist du auch schnell 1500 - 2000€ los... Denn nur ne dicke Endstufe und sonst qualitativ niedrige Komponenten bringen dich auch nicht weit...
Gruß Stefan
ok...
also der verstärker hat an 1 ohm 1000 watt.... und ein subwoofer hat 500 watt oder haben alle in reihe insgesamt 500 watt
jetz bin ich total raus kann nicht mehr rechnen
Verstärker hat 1000W an 1 Ohm
1 Woofer hat 500W Belastbarkeit und läuft an 2x4Ohm, parallel geschaltet macht das 2 Ohm
2 parallelgeschaltete Woofer mit jeweils 2 Ohm ergeben wiederum parallelgeschaltet 1 Ohm...![]()
Stefan
also so
oh ein bisschen groß das bild sorry.
Ne so:
aber sein Audiohändler hat doch 4 sub an der endstufe.
Oh das hatte ich wohl irgendwie verdrängt ![]()
Bei 2x4Öhmern:
Oder so bei 2x2Öhmern:
wie kann man den plus und minus miteinander verbinden, schwinkt er dann nicht verkehrt
nene, das passt schon.
HI!
So gesehen ist es dem Subwoofer "egal" wie er Polarisiert ist, d.h. er nimmt keinen Schaden, einige Endstufen nutzen dies sogar für die "Phase Shift" Funktion, durch diese Funktion kann man die Phasen so vertauschen, das man den Subwoofer, wenn man im Auto sitzt, nicht mehr direkt Orten kann.
In dem Rockford Beispiel ist es nur auf dies Weise möglich die Double Spider Subwoofer anzuschließen, da der Subwoofer mit einer Litze am Plus Pol des Amps und einer am Minus Pol des Amps hängen muß!
MfG Dave
