Abend Leute,
wollte mal fragen ob das geht:
Ich hab Zwei GroundZero GZRB 12BT(500W RMS) und will diese an Eine Hifonics BX 1500 D Brutus(1 x 1500 / 1000 / 500 Watt RMS an 1 / 2 / 4 Ohm) parallel dran hängen.
Sollte ohne Probleme funktionieren oder?
Andre
wenn der sub 4 ohm hat dann ist das garkein problem
da es ein monoblock ist läuft der dann mit 2ohm und dann passt das
also is das wie bei einer ganz normalen parallel schaltung das der ersatzwiderstand kleiner ist als der kleinste einzelwiderstand.
andre
genau der widerstand teilt sich in der parallel schaltung und da es ein monoblock ist und du damit an einem kanal anschließt biste da mit 2ohm dabei
und da die endstufe an 2 ohm immer noch 1000watt bringt passt das auch weil jeder sub 500watt braucht^^
genau das passt sehr gut
ok aber jetzt weis ich nur net welchen angaben ich trauen soll in den meisten shops steht
bei ebay steht bei der selben endstufe meistens
1 x 1800 / 1200 / 600 Watt RMS an 1 / 2 / 4 Ohm
was soll ich glauben?
das sind die richtigen werte ![]()
weil du ja die bx 1500 D hast und die zahl gibt die leustung an
ja hab ich mir schon fast gedacht war nur etwas verwirt
ich glaub dann werd ich mir heut mal meine endstufe bestelln.
andre
herzlichen dank Litermann
kein problem man hilft wo man kann ![]()
