1. bei LEDs kommt es penibel auf die Polung an, weil eine LED hat eine durchlassrichtung (von + nach -) und eine Sperrichtung (von - nach +).
2. um das display grün zu machen, nimmst du den Tacho auseinander bis das Display vor dir liegt (vorsicht mit dem Gummileiter, extrem empfindlich (!)), wenn du das Display vor dir liegen hast siehst du eine grüne Folie, da schabst du mit dem Cuttermesser die grüne Farbe ab (!) - das geht wunderbar, ich hab es selbst schon bei mir gemacht - ist die grüne Farbe ab, baust du das Display wieder zusammen.
3. jetzt zur Platine des Tachos:
da wo die Glühlampe (nicht Glühbirne -> die gibts beim Obsthändler) für das Display saß, ist ein Widerstand - der muss raus und gegen einen entsprechenden getauscht werden (bei mir 470 Ohm), von da aus lötest du eine kleine SMD-LED (Conrad: 153722 - 14) hinter das Display...sie schwebt dann praktisch.Die Verbindung von LED zu Widerstand und minus machst du am besten mit einer kleinen Kupferlitze oder ähnliche starrem. Tada und schon ist das wunderbar gleichmäßig ausgeleuchtet (Abstrahlwinkel 120°
, erfordert aber viel fingerspitzengefühl, von den LEDs am besten gleich 3-5 bestellen, die Beinchen brechen schnell ab...
viel erfolg...mach bei gelegenheit mal fotos von meinem...
ich denk mal konnte damit gut helfen...
Welche SMD-LED sollte man am besten dafür verwenden den Artikel 153722 - 14 gibt es bei Conrad nicht mehr :(
