na der schalter ist ja schon drin für die nebelrückschlussleuichte...
die geht auch erst bei zündung und eingeschaltetem licht an...
deswegen brauch ich ja nur noch wissen wo ich die kabel finden kann...
(ich möchte jetzt nicht noch mehr kabel ziehen, denn die sind schon ohne hin im überfluss vorhanden...)
Das wär 'n recht genauer Schaltplan. Damit die Auch nur leuchten, sobalt Standlicht an ist...
@ P Coupé, wo befindet sich dieses relais?
oder wie ist es beschriftet, betitelt...
oder kannst gar mal nen foto machen, möglichst mit umgebung... ?!
Das ist 'n einfaches Zubehör-Relais.
Dann brauchst nur noch 'n paar kabel und Verbinder bzw. Stromdiebe.
Wenn du dir Zubehörnebels kaufst, ist das dabei.
Das hab ich bei mir unten li. neben das Blinkrelais gebaut.
Ich guck sonst ma, ob ich irgendwo 'ne Digi-Cam aufgetrieben bekomm und dann mach ich da mal 'n Foto.
dat sind g40 neblers, ohne stecker...
die steckverbindung werd ich mir dann eventuell von der autoverwertung holen.
mhm...
das relais wird doch dann wohl schon verbaut sein?
der schalter in den amaturen (für nrl & ich denke halt auch für nsw) hat 2 schaltstufen...
Direkt am schalter sieht es so aus, das für beide schaltstufen, kabel angeschlossen sind.
Dann mach 'n Kabelverfolgungsrennen und guck wo's hingeht ![]()
Sonst einfach die Ratschläge und meine Zeichnung berücksichtigen.
die jagt hatte ich schon einmal begonnen...
aber ich habe auch noch nicht gründlich genug nach geschaut...
Erstmal vielen Dank!
