hy da ich endlich meine alarmanlage an die hupe klemmen will und au keine externe sirene will muss ich wissen wo ich beim 6n die kabel find! es steht in der anleitung dass eines an die masse muss und eines an das plus der hupe aber wo sind die!
z.B. an der Hupe..
Oder im/am Lankrad..
Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass im lenkrad + geschaltet wird..
Warhscheinl. nur gesch. masse...
Musste mal nen Stromlaufplan anschauen..
ja lenkrad ist geschaltete masse aber ich brauch ja noch plus! könnt dess kabel ja in motorraum legen aber soviel wie ich da brauch wär quatsch!
florian.. mensch.. die hupe is extra abgesichert! ![]()
na klingelts?
jaja tristan! ich werd trotzdem ned finden morgen
bin zu blöd für sowas! ![]()
*schimpf*
dochdoch ich hab da schon recht! ![]()
pass bloss auf das der airbag net los geht!?
kann das passiern?
du ich weiss ned
ich merks ja dann ![]()
du fummelst ja nicht am lenkrad rum, und auch nicht am sensor des airbags (auf denen ja enorme g-kräfte arbeiten müssen damit der auslöst)
wenn du totally sicher gehen willst, klemm halt die batt ab
was will ich am lenkrad tristan da werd ich auf jeden ned rumfummeln ich will die kabel wissen sonst leg ich die in motorraum und fertig is!
ich glaub ich weiss wie ichs mach! ich leg mir ne sperrdiode zu und leg die leitung für die externe sirene nach draussen innen motorraum und klemm die da an die hupe an!
war doch mein reden in icq mit dem kabel vom motorraum legen
aber wolltest ja zum anfang nicht auf mich hören und jetzte machst es doch
Gruß andy...
jap jetzt mach ich es doch! aber bin noch am überlegen ob das kabel bei dem ich ein relai brauche oder das kabel für die externe sirene aber dafür benötige ich eine sperrdiode wenn ich die an die originalhupe anschliessen will!
der airbag geht nicht einfach so los, wenn man am lenkrad rum schraubt, den der sensor ist vorne in der stoßi drin, wenn man da ordentlich dagegen knallt, dann geht der erst auf!
auch nicht ganz richtig.:
In der stossi sitzt der nicht.. da hatte ich schon alles auseinander..
Der sitzt irgendwo an der spritzwand oder so fest mit dem rahmen verbunden...
hat sich eh erledigt! werde mir en nettes sirenchen holen für die alarmanlage da wohl das relais nimmer das tut wasses soll!
na das wird ja ne geile "affenschaukel"
... oder baust du nun nen Feuerwehrauto"?
So ein hochmodernen Airbag hat der 6N nicht, wo noch überal Sensoren stecken. Der 6N mist im Steuergerät (was übrigens unter der großen Mittelablage auf dem Tunnel steckt) ob eine zu große Negativbeschleunigung vorligt; wenn ja, löst er alles auswas we hat. Neuere Fahrzeuge haben z. B. im Beifahrersitz Sensoren, die registrieren ob da einer Sitzt oder nicht. Wenn nicht lösen die Klamotten auf der Beifahrerseite nicht aus.
