wiederstände oder sowas brauch ich da garnicht oder wie?
nein es gibt led röhren die kannste bei eby oder conrad kaufen gibts auch im hela baupark und dann schliesste das einfach an nach der schaltung vll nochmal nen elektriker fragen derk nan da besser was mit anfangen hab meine so angeschlossen und im fussraum versataut hab den scxhalter in die mittelkonsole gebaut ist unauffällig (hat net mal die rennelitung gefudnen) und wenn man es anmacht sieht es gut aus will noch mein aschenbecher blau belkeuchten aber da weiss ich net so ganz weil ich das mit normalenr leds machen will und net ganz mit den wiederständen klar komm
na wenns so einach is dann werd ich wohl mal meine fußräume beleuchten... strom kann ich ja vom zigg-anzünder nehmen oder?
also du kannst die Kabel noch zwischen inverter und Kaltlichkathode noch ein ganzes stück verlängern. hab ich bei mir auch gemacht. hab meiner an der mittelkonsole, und da war das kanbel auch zu kurz.
ich hab sogar kathoden mit inverter im zigarettenanzünder adapter gekauft weil die billiger waren, und hab den inverter ausgebaut und alles so verlängert und gemacht wie ichs brauche.
da kannst du ohne bedenken dran rum basteln.
Und sollte doch entgegen jeder logik was schief gehen, lässt sich alles wieder sehr einfach rückgängig machen.
prik
ja ich kann ja morgen mal bilder machen sieht echt gut aus hab nur noch probs auf der beifahrerseite weil da so komisches schaumstoff ist aber vll hat jemand ja ne idee wie ich des richtig machen kann weil mein beifahrer fussraum wird dadurch net richtig ausgestrahlt weil die kathode mehr richtung froint leuchtet
gib mal nen link @prik
also
1. kabel zwischen inverter un kathode nich verlängern! - da fließen ein paar mehr volt als 12 un des bekommt der kathode nich gut wenn des kabel zu lang is ....
2. ein dualinverter reicht für 2 fußraumkathoden, hab ich ja auch, der klebt hinter dem ablagefach bzw schalter für efh etc ...
3. leds sind besser - weniger verbrauch, sicherer, langlebiger (aus irgend einem grund geht bei mir immer die rechte kathode kaputt und klappert im bass mit ...)
4. bei leds haste kein kabelprob, un die dinger gibts auch in kathodenform google ma nach sharkoon
Nimm einfach LEDs die mit 12 V gehen, dann brauchst keine Widerstände oder sonst was.
@Grave, ich hab auch noch Kathoden daheim liegen (hatte noch keine Lust zum einbauen *bibber*) und bei mir sind die Kabel vom Inverter zu den Kathoden auch nur ca. 10 - 15 cm lang! Das reicht aber meiner Meinung nach weder für Fußraum, noch für Kofferraum (wo meine hinkommen sollen). Zumindest wenn man die Kabel vernünftig verlegen will!
Ich probier's einfach mit ner Verlängerung. Wenn's klappt is gut, wenn nicht dann eben nicht. Kann ja meine Erfahrung dann posten.
hm, kannst ja mal in mein profil schauen, die kathoden leucten den ganzen fußraum komplett aus, aber kathoden sind anfällig, deswegen steig ich (wenn ma geld da is) auch auf leds um ...
