hi!bis zu welcher tiefe kann ich runter gehen bis ich die kotflügel ziehen lassen muss!hab jetzt 50/50 drin und das geht noch!wollte eventuell auf 60/40 oder 70/50 gehen! geht das noch ohne ziehen?
wie breit sind denn deine felgen und deine ET ?
hmm das muss ich morgen mal nachsehen! sind 7j oder7,5 j und ET muss ich gucken!
hi ich habe meine orig. bbs drauf mit 195/45 R 15 und 60/40 h&r . schleift nix kannst machen
kriegst sogar noch ne verbreiterung drauf
hey leutz
ohne die angabe einer ET könnt ihr gar keine genaue auskunft geben
ich durfte mit meinen bördeln!
aber es kommt auch auf das fahrwerk an..
ob es hart oder weich ist...
meins war relativ weich
die angaben der räder stehen im profil
gruß hannes
Ich hab zwar 14 R aber ein 65/50 hat gepasst.Gruß Mathias
also hab es nachgesehen!es sind felgen mit et 35 und in 7j
hatte ich rh cup in der grösse
mit einem gewinde drin
war ca 80 tief
du hattest vorne wie hinten nix gezogen?hab auf ziehen nämlich keinen bock!kostet viel gheld denn wenn du pech hast kommen risse im lack un du musst neu lacken!
ja das weiss ich auch
ne hab nix gezogen,doch es hat wenn ich ein paar kurven etwas schneller gefahren bin,ab und an vorne rechts im radkasten geschliffen
nur denk daran das die radkästen vom 6n2  etwas grösser sind als die vom 6n
nimm lieber das 60/40 Fahrwerk
das passt auf jeden fall
das 70/50 ist ein risiko, könnte aber vllt noch funktionieren
naja am besten hol ich mir dan gewinde!da kann ich dann selber sehen wie tief es geht!
  60/40 passt auf jeden fall.das weiß ich von ner freundin denn die hat das drin mit den gleichen rädern! aber man will ja immer tiefer
dann schonmal schönen dank für eure tipps!wenn ihr aber noch tipps habt dann schreibt mir die auf jeden fall!
