Ja und wie ists, wenn ich die Klebereste mit Spiritus entferne. Greift das dann den Lack an?
Will meine Leisten auch entfernen, hab aber keinen Bock zum Lacker zu rennen. ![]()
kein spiritus nekmen denn der zieht das fett aus dem lack und es bilden sich helle stellen! am besten ist reinigungsbenzin!
@miCro
beim schwarzen wäre ich vorsichtig!da wo der kleber war sieht man nix mehr aber genau wischen den klebestellen ist der lack meistens heller!hab das bei nem kupel gesehen!der hat sich dierekt wieder welche drauf gemacht!aber lackierte vom 6N2 sieht auch gut aus
Ein wenig Polieren und dann passt des wieder :P Hoffe ich mal....
sei dir da mal nicht so sicher bei meinem kumpel ging es nur mit lackieren oder mit den anderen leisten weg!er ist lackiere und hatte somit auch die besten poliermittel und es nutzte trotzdem nichts!
Verdammt hättest des net für dich behalten können ;P.... Naja ich versuchs mal ich sehs schon das es bei mir so sein wird aber naja dann lackier ich die dinger halt ind mach se wieder hin....
dranmachen wird wohl nicht mehr gehen denn wenn die ab sind fangen die dinger an sich zu wölben!falls bei dir solche stellen auftauchen dann würd ich mir die wom 6N2 holen und lacken lassen!sind flacher und sehen gut aus
Oder sorum :P... Oder n Tribal drüber irgendwas geht da schon....
aber wünsch dir auf jeden fall glück das du keine hellen stellen reinbekommst!
hey leutz
sicher das da keine löcher hinter den leisten versteckt sind....?!?!?!![]()
also ich war ziemlich sauer
als ich mir diese threads durchgelesen hatte und dann sehen durfte das die seitenleisten durch löcher in der karosserie gehalten werden
nein da sind keine löcher! es sei denn du bohrst welche rein!hab ja auch keine leisten drauf!
na ausgedacht hab ich mir das nicht !
kannst ja gerne mal vorbei kommen und dir das angucken!
ich war auch nicht sehr begeistert davon
also heißt das in deinem löcher drin sind!?
wenn ich die seitenleisten entferne, dann ja!
aber bisher sind sie noc gestopft :P
woher weißt du denn das an deinem löcher drin sein sollen!hast du das an deinem schon nachgesehen?
joa... doch... irgendwie schon...
sonst wäre ich mir doch nicht soooo sicher!
also ich hab das noch nie gehört und gesehen beim 6N und bei vw sagen die auch das es keine löcher gibt! ist nicht so ab werk!steht auch in dem polobuch von delius klasing das die seitenleiste ohne jegliche löcher an der karosse befestigt sind!
als des einzige wo ich weis das löcher drin sin sin beim 86c bei den dingern am hinteren radlauf die sin mit 2löchern und haltern festgemacht![]()
spyder
Altha hört auf wenn da löcher hinter sind beiss ich mir in arsch.....
wenn du löcher hinter hast, dann kannst du die leisten ganz easy wieder an kleben.
thats no prob.
aber ich hasse es wenn ich bei diesen fragen immer lese, das dort keine löcher hinter sind, obwohl es unterschiedlich ist...
in anderen threads gibt es auch leute, die löcher hinter den leisten haben....
also miCro
no risk no fun ![]()
kann ich mir ned vorstellen! und wenn dann wars en 6n2 da sind die zusätzlich noch geklippst! beim 6n sind die wirklich nur geklebt!
richtig bei mir warn se auch nur geklebt!
Ich kann auch nur nochmal zur vorsicht raten,der kleber ist ziemlich scheiße,also wer den gebaut hat,den bring ich nochmal um,das ist ne heiden arbeit die scheiße da ordentlich wegzubekommen nehm dir das wochenende dafür zeit,das hört sich jetz doof an aber wenn mans vernünftig machen will net so wie ich
dann sollte man sich verdammt viel zeit nehmen...
Und vorallem nehm benzin,der spiritus is echt kacke!
Ganz viel Glück!
LG
ALSO NOCH MAL ALLES IN EINEM ! BEIN 6N1 SIND KEINE LÖCHER HINTER DEN LEISTEN IST NUR BEIM 6N2! WAR EBEN MAL BEIM VW HÄNDLER UND WOC ICH SCHONMAL DA WAR HAB ICH DAS NACHGEFRAGT! UM DEN KLEBER AB ZU BEKOMMEN KEINEN SPIRITUS DENN DER MACHT DENN LACK STUMPF ODER EHERGESAGT HELL! REINIGUNGSBENZIN IST DAS BESTE!
UND NOCHMAL ZU DEM TYP VON DEM KLEBER!
DEN BRING ICH AUCH UM! ![]()
IS MIESE DAS ZEUG!
kann mir dann jemand verraten warum ich löcher hinter den leisten habe?
wüsste nicht, dass ich nen 6n2 habe
wenn du löcjher dahinter hast sind die nicht ab werk dahinter! sind denn die leisten in den löchern eingeklipst oder is da nix drin in den löchern! ist echt seltsam!
die sind eingeklipst!
hab mich nur gewundert als ich mit meiner angelsehne nicht mehr weiter kam und dann der schock!
ein LOCH
das versteh ich nicht!
auf den türen und auf den kotflügeln hinte auch?
hab beim kotflügel hinten links angefangen und dann gleich aufgehört...
ich hab erstmal keine lust mit löchern rum zufahren ![]()
hmm das versteh ich!hätte ich auch nit! ich hör mich mal für dich um!
danke aber was anderes als spachteln und lacken bleibt mir da nicht wirklich übrig oder ?
ne !könntest dir die leisten vom 6n2 holen !die dann lacken und drauf machen denn die sind flacher und sehen gut aus!
