Sub dauernd on
Tach,
wenn plus und minus von der batterie angeschlossen sind und man das remote von der endstufe abklemmt und diese immer noch anbleibt dann ist sie ganz klar defekt.
Klar funktionieren tut die immer noch, aber das relais das die stufe intern schaltet oder die dazugehörige schaltung wird defekt sein.
Sollte es eine nicht allzugroße endstufe sein, kann man diese schaltung auch über ein relais von "außen" aus schaltbar machen.
Gruß Roo
*Matr0*
also wie ist das denn jetzt?
Hat RooMan recht oder Polo_Teufel?
Wenn dir sicher bist alles gewissenhaft angeschlossen hast und nichts vertauscht ist dann ist die Endstufe im arsc*
naja na klemm sie wie schon gesagt einfach an dein auto an und versuch obs dann geht wenn nich hat die stufe einen weg wenn ja anschlussfehler mehr meinte ich damit doch nicht
Was anderes fällt mir im Moment auch nicht ein, wenn alles richtig angeschlossen ist sollte die Endstufe eigentlich mit dem Radio ausschalten.
Du sagts ja dass die Endstufe auch an bleibt wenn du das Remotekabel von der Endstufe nimmst? Das einzigste was noch sein könnte, dass der Remotekontakt der Endstufe vielleicht durch eine Litze oder was anderes leitendes Spannung vom 12V+ erhält. Schau mal ob vom Pluskabel was absteht und mit dem Rem.eingang verbindung hat.
*Matr0*
Alles klar die Endstufe war defekt
habe heute die gleiche noch mal geholt ( also umgetauscht)
und jetzt klappt das soweit ich das sehe
das lässt mich heute ruhig schlafen
ich bin doch nicht zu blöd ne endstufe ans auto anzuschliessen
danke @ all die mir helfen wollten und es auch getan haben
gruß *Matr0*
