der xfat 1000,da steht immer was von 2 ohm also 500 watt rms an 2 ohm...
mein verstärker macht 500 rms an 4 ohm ...
wie kann ich das jetz betreiben und kann ich das überhaupt betrieben ?
Wenn du z.B. einen 2 Kanal Verstärker hast mit 2x 150W an 4 ohm, dann sinkt die Impedanz im gebrückten Betrieb auf 2 ohm und die Leistungt auf 1x 300W
Wenn ein Bass 2 ohm hat, dann hat er meistens 2 Schwingspulen mit jeweils 2 ohm, die Schwingspulen kannst du dann Parallel anklemmen, brückst also den Widerstand des Basses von 2x 2 ohm auf 1x 4 ohm.
Du mußt erstmal checken, ob deine Endstufe auch bei 2ohm stabil läuft. Sonst geht dir das Dingen nach gewisser Zeit in Rauch auf. Weiß nicht genau wie es bei Endstufen fürs Auto ist, aber bei Endstufen für PA-Anlagen, sind die 2ohm stabilen meist auch die teureren und seltenen.
Die 2-Ohm-Stabilität ist bei den Car-Hifi Endstufe schon so gut wie Standard geworden. Ausnahmen sind bis jetzt noch Stufen die 1 Ohm oder niedriger aushalten.
ich frag mal anders...
wechen amp muss ich habe um einen sub aus der kiste crunch fatbpy xfat 1000 zu betreiben...
da steht ja 500 wa rms an 2+2 ohm .
Hast du mal die genauen Daten? Oben schreibst du 2 Ohm jetzt sinds 2 + 2 Ohm.
Hast du den Sub schon gekauft? Wenn nein was für Musikrichtung hörst du denn?
aaaalso.
der Sub:
Crunch Xfat 1000 !XFAT-1000
2 x 12" (30 cm) Dual-Bandpass
1000 Watt RMS, Impedanz 2 +2 Ohm
das bezieht sich aber auf beide lautsprecher die ja normallerweise in dem gehäuse sind ....
sooo bin mal gespannt jetz..
Wo ist dann dein Problem? Du brauchst ne Endstufe die etwa 1kW an 4 Ohm raushaut. Oder wenn du die Subs parallel schaltest dann reicht auch eine die 1kW an 0,5 Ohm bereitstellt.
könnt ihr mir da eine empfehlen
Was darfs kosten?
so wenig wie möglich ^^....
einfach mal ein bsp preis ist ja egal ersma
Schau dich mal in diversen Onlineshops um und schau nach Monos und 2-Kanälern die eben deinen Anforderungen entsprechen.
Am günstigten wirst du wohl mit AudioSystem fahren, da die recht günstig sind und alle 1 Ohmstabil sind. Von Helix (aus der DarkBlue Serie) gibts auch nen relativ günstigsten Mono der 1 Ohm kann. EInfach mal umsehen.
