Hallo an alle,
ich bin gerade dabei die ZKD bei einem POLO 1,05 ltr.,Bj.1993 zu machen.
Ich habe alle Kabel,Schläuche uund sonstiges ab.Jetzt macht mir die Riemscheibe Probleme,hat jemand einen heißen Tip?
Die vier Inbusschrauben sind raus,aber ich bekomme die Riemenscheibe nicht rausgezogen.
Danke im voraus
ich glaube du musst das motorlager rechts lösen und den motor anheben bis du mit der scheibe am träger vorbei bist
Gruß Keek
Achte auf den Zünzeitpunkt!
Das hört sich gut an, werde ich morgen nachmittag gleich ausprobieren.
Danke für die Tips.
Gruß dadog
jo musst die halterung lösen! zumindest ist das beim 6n so!
bei mir war die riemenscheibe festgegammelt an dem teil ähhhm wie heisst es jetz ähh, komm jetzt nicht drauf, hatte auf jeden fall die mittlere schraube auch gelöst und die scheibe mit dem anderen teil zusammen ausgebaut.
Moin an alle,
nach ein paar Schwierigkeiten läuft der Polo jetzt wieder.
Vielen Dank für eure Tips.
Danke dadog
