sitzheizung
Ich glaub die meinten damals DM
äh,klar in Mark,sorry.
@polo55
Hab mal ne Frage an Dich. Und zwar: das "Polo"-Zeichen an dem roten Polo, ist das von Werk aus schwarz oder selbst gemacht? Hab solche schwarzen schon öfter an Polo's gesehn nur bei VW ham die mir gesagt, dass es nur die silber-farbenen gibt...Haste eventuell die Teilenummer?
Danke schonma im vorraus
@VW_Polo: Ich kenne auch nur das silberne mit der Teilenr. 867853687 K. Wenn Du es schwarz haben willst, mußt Du mal mit Verdünnung das Schwarze anmachen, so hab ich es früher auch gemacht.
    entschuldigt bitte das ich den uralten thread wieder ausgrabe aber war der beste treffer nach der suche zum thema sitzheizung in originalsitzen
    hab so einen bei mir im polo aber mir fehlt 1. der kabelbaum und 2. der schalter....
    wer kann mir da evtl helfen bzw n paar tips geben wie ich den kram trotzdem angeschlossen kriege ?
    kann man evtl n anderen schalter verbauen ? wenn ja wieviele stufen ?
    herzlichen dank erstmal...
    Nimm am besten den originalen Drehradschalter, der paßt wenigstens richtig da rein. (da wo schon die Schalter für NSW und Heckscheibenheizung sind).
    Die Anschlüsse im Kabelbaum sind schon da, Du brauchst eigentlich nur noch den Kabelbaum und das Relais dafür. Gut wäre auch eine 65 Ampere Lichtmaschine (bei vom werk aus vorhandenen NSW schon drin).
    was hast Du schon drin, die Heizkissen im Sitz? Es müßte unten ein Kabel mit dem Stecker dran raus gucken.
      was hast Du schon drin, die Heizkissen im Sitz? Es müßte unten ein Kabel mit dem Stecker dran raus gucken.[/QUOTE
    • so isses.. allerdings kommt der sitz aus nem anderen polo und meiner hat sowas leider nicht serienmäßig.... deshalb ja auch mein problemchen...
      wieviele stufen hat denn der reguläre schalter ? oder ist das nur an/aus und fertig ?
    • Der hat 5 Stufen, gab es auch nur für den Fahrersitz. Kabelbaum mit dem Relais verlegen und Stecker suchen. Wenn Du willst, kann ich Dir ja mal die Teilenummer vom Schalter und vom Kabelbaum geben, aber erst morgen, wenn ich dran denke...
        *ausbuddel*
        so.. schalter ist mittlerweile auch vorhanden.. fehlt nur noch der kabelbaum und das relais.... vw ist mir da n bisschen zu günstig und daher mal die frage ob noch jemand sowas "rein zufällig" rumliegen hat und nicht mehr braucht
        Earl
        mmmh ich denke das wird schwierig bei mir war zum glück alles dabei meine frage ist jetzt die sitze waren un nem 2er polo und da ist der schalter breiter als beim 2f der stecker hätte aber auch die breite vom einbauschacht past der stecker jetzt auch auf den schalter vom 2f?
