Hat jemand eine Explosionszeichnung vom vorderen Federbein für den 6N ? Wenn möglich in einer größe wo man die einzelnen Teile speziell vom Federbeinlager erkennen kann.
MfG, Spudmonster
hi
hoffe es wird dir helfen
Gibt es den Bereich Federbeinlager etwas größer ?
MfG, Spudmonster
besser gehts nich ...
Kannst du mir auch zufällig die Bezeichnung und die Ersatzteilnr. zu der nr. 31 auf der Zeichnung sagen ?
MfG, Spudmonster
1H0 412 365 A
Gewindebuchse
1,40 EUR
2 Stück
ich denke aber mal du suchst
1J0 412 249
Axialrillenkugellager
5,40 EUR
2 Stück - is nummer 25 ![]()
Die Axiallager hab ich schon...
  Die Gewindebuchse ist doch das Teil wo das Lager auf der Kolbenstange Festgeschraubt wird oder ?
Kannst du auch Teuilenummern fürs hintere Federbein besorgen ?
MfG, Spudmonster
Hallo welche teilenummer brauchst du genau?
