Hi Leutz ![]()
kann mir Jemand sagen, wie die Anschlussbelegung für den High-Level Eingang bei einer Weconic vx-4270 ist?
Gibts da evt. sogar einen Standart, und ist die Belegung bei allen Amps gleich?
Sind bei mir 5 Pins jeweils für Front und Rear.
Vielleicht weiss ja Jemand was.
Grüße
euer grasi
guggst du mal hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vielleicht hilft dir das?
Kannst du mal ein Bild machen?
5Pins, da eines davon wird Masse sein, die anderen sind für Vorne-Links/Rechts und Hinten-Links/Rechts zuständig.
Ein Pin wird vermutlich besonders markiert sein (mehreckiger Anschluss), das sollte dann eigentlich die Masse sein (gell sind lediglich Vermutungen, gebe keine Garantie auf Richtigkeit)
hi, hier mal ein Bild ![]()
Schlecht, da kann man nichts erkennen. Hast du keine Anleitung mehr?
Wenn nicht schonmal einen Händler angeschrieben der die marke im Programm hat? Oder den Hersteller direkt?
