hi,
also mein rechter Stoßdämpfer hat sich verabschiedet, läuft aus! hat ca 5000 km gehalten
von formel K, waren nagelneu!
so jetzt brauche ich vorne 2 neue dämpfer! welche firma empfehlt ihr mir?
sollte was vernünftiges sein!
danke!
keine garantie mehr?
weiss nicht, hab ich bei ebay gekauft, aber glaub hab noch ne rechnung! aber dann muss ich den bestimmt einschicken und so en scheiss! will auch keine mehr von denen haben! voll der müll !
monroe reflex, gibt nix besseres
ja ich hab an koni, oder sachs gedacht, aber da kostet der dämpfer 100 € pro seite
dafür hast du auch beste qualität
hab koni drin und bi mehr als zufrieden
mein fahrwek is ja von supersport, hab jetzt 2 gefunden bei ebay auch von supersport, aber da steht einsetzbar bei einer tieferlegung bis 60 mm und ich glaub das ist ein bisschen wenig...
oder spielt das nicht so die rolle ?
dann sind es ungekürzte! Hol dir auf alle Fälle mit 60mm Rebound oder so. Am besten halt Koni oder Sachs.
rebound ?
Man könnte auch gekürzt sagen!
Hab mal kurz gegoogelt und bei ner Firma diesen text gefunden:
"Für bestimmte Tieferlegungsraten müssen Tieferlegungsfedern konstruktionsbedingt mit Stoßdämpfern eingesetzt werden, bei denen der Ausfahrweg der Kolbenstange begrenzt ist. Es gibt zwei Verfahren, wie diese Eigenschaft erfüllt werden kann. Bei einem Verfahren werden kürzere Kolbenstangen eingesetzt, was den zusätzlichen Vorteil hat, daß die Gefahr eines Durchschlagens minimiert wird. Bei dem zweiten Verfahren werden sogenannte Reboundhülsen eingesetzt. Die Reboundhülse begrenzt den Ausfahrweg der Kolbenstange. Der technische Effekt, nämlich die Erzielung von Federvorspannung, ist der gleiche. Da die Kolbenstange jedoch nicht verkürzt ist, besteht die Gefahr des Durchschlagens."
hm, ok, danke!
naja ich muss mal gucken was ich mache, muss mich mal genauer erkundigen!
ja da habt ihr wiederdas problem
BILLIGWARE von EBAY
kauft einmal was richtiges das hebt ewig
