Wollte mal fragen ob kürzere Federn den Stoßdämpfer sehr belasten und was ihr mir für welche Emfpehlen würdet...sieht man den Unterschied?
also 40/40 kannste ohne probleme nehmen...hab weitec 40/40 federn drin
find schon dass man auf jeden fall den untreschied merkt
und meinste das das die stoßdampfär sehr belastet und was haste für den Einbau bezahlt?
hatte 120'000 km 40/40 federn und orignal dämpfer drin -die dämpfer waren immer noch fit ![]()
reicht das
einbau kostet um die 120€ mit achsvermessung.
Eintragungspflichtig?
Ja Federn mußt du eintragen lassen....
nur dämpfer müssen nicht eingetragen werden
 da kannst du nehmen was du willst! kannst dir so (wenn du etwas ahnung hast) dein fahrwerk selber zusammenbasteln
naja wirklich ahnung habe ich jetz nicht von Fahrwerken wollte halt erst mal mit federn anfangen und dann mir dämpfern nachrücken aber dann hab ich ja euch für Empfehlungen
...danke
kann ich die dämpfer eigentlich auch selber ausbauen, hat damit schonmal jemand erfahrungen gemacht?
also ich habse von nem kumpel ausgebaut bekommen...der hat mir das alles eingebaut!
hat 2 schachteln kippen gekostet^^
musst halt eintragen lassen und spur muss neu eingestellt werden...kostet zusammen 78€
ausbauen ist kein grosse akt...ist mit nem simplen wagenheber und nem schraubenschlüssel zu tätigen...allerdings braucht man gelgentlich federspanner um das das dann einzubauen
nein ich will sie ja nur ausbauen dann wegbringen innne werkstatt und dann wieder einbauen und dann zu vermessen....ist das möglich wenn ja hat jemand dafür ne kleine ausbauanleitung parat?
