Amaturenbrett anzeigen
hallo
Hilfe,
Temperatur, tank und alle leuchtdioden funktionieren nicht. (bis auf fernlicht kontrollleuchte)
woran kann das liegen?
haste mal die sicherungen gecheckt könnt auch sein das dein tacho am ar... is .
mfg marcel
check mal deine birnen.
wenn du ein vdo hast,dann kannste die birnen von hinten rausdrehen.
wenn du ein motometer hast,siehts schwierig aus weil hier oft smd´s drin sind und gelötet werden muss.
ob vdo oder motometer,das steht hinten aufm tacho drauf.
ich gehe jetz aber vom polo6n aus.
    was für Birnen (die gibts beim Obsthändler), es heisst Lampen
    da sind LEDs drin...wahrscheinlich habn die n Wackelkontakt oda so...oder was noch schlimmer is, du Signalzuführung von außen (z.B. vom Temp.sensor) is defekt...
    #5 - 18.06.2006amaturenbrettanzeigen
