Ich hatte noch ein 16mm² Kabel bei mir zuhause.
Habe dann mal darum eine Hülse für 16mm² fest drauf gemacht.
Es passt einfach nicht in die Endstufe (Carpower Wanted 2/300 MK2) die haben es voll scheiße mit dem Anschluss gemacht. Gibt es so was wie auf dem Foto bloß ohne das Loch sonder nur mit ein starb vorne dran? Weil das wer ideal um sehr große Kabel an der Endstufe zu bekommen.
Schau mal hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Gibts aber sicher auch bei Conrad.
die seite die du hast, is für die abtterie gedacht .... hol dir ne anderendhülse für 16² un dann geht das
Ich habe die anderendhülse und die Zange auch es passt nicht rein.
hm? sollte aber passen, hab ich bei nem kumpel au so gemacht, des is n 10² eingang ... schau mal ob da noch son rundes metallteil in dem anschluß is, was du rausnehmen kannst wenn die madenschraube raus is ...
