Frequenzweichen einstellen
Hm,also ich weiß jetzt ja net genau,was du wie angeschlossen hast und wie du deine Endstufe zB angeschlossen hast,aber ich hab im Moment noch auch nur nen älteres JVC-Radio dass nur 2 Cinch-Ausgänge für vorne hat,dass dann halt mit 2 Y-Kabeln an ne 4-Kanal Endstufe angeschlossen und lasse darüber momentan mein Frontsystem und meinen Subwoofer laufen und das geht schon recht ordentlich,find ich!
Gewiss kein High-End,aber reicht,um mich morgens aus meinem Tran zu wecken!
christoph23
ja genau so isses glaub bei mir auch wie du es schilderst!
und da kann ich ja nur den bass am radio einstellen, richtig?
irgendwie hat der ASD typ mir das erklärt aber ich nix verstehn
Jetzt wirds um einiges klarer, ich dachte die Flanke etc sollte am Radio verstellt werden.
Also dann hier mal ein paar Tips... Wenn die HTs noch nicht richtig verbaut sind dann versuch mal die Ausrichtungen die ich schon in meinem ersten Beitrag beschrieben hab.
Jetzt zu den Einstellungen an der Weiche. Da hilft nur Probehören testen und so einstellen wie es dir gefällt.
Für eine bessere Bühnendarstellung kannst du mal versuchen einen der HT die Polarität zu vertauschen (nur bei EINEM).
Für die Flanke des TMTs, was ist denn möglich? In der Regel würde ich mal mit 12dB/Okt beginnen und hier etwas testen.
Die Pegelabsenkung brauchste ja nur wenn dir der HT zu laut ist, dann einfach mehr absenken.
Zur Testmusik einfach das hinzuziehen was du sonst auch hörst.
christoph23
ok danke schonmal werde es testen und berichten!
und du scheinst dich ja mit car hifi auszukennen,
deshalb interessiert mich mal deine meinung:
wie wichtig iss das radio? macht das klanglich wirklich soviel aus?
Ein wertiges Radio mit gutem Laufwerk und einem ordentlichen Innenleben kann schon was ausmachen.
hey, ichh hatte mich im forum schon öfter über meine viel zu grellen ht´s aufgeregt. kann es sein das ich einfach die scheiß f.weichen weglasse und direkt an den amp gehe?
    Hallo mima,
    das kommt darauf an was du für ein radio bzw. was für einen amp
    du hast.
    es ist dann grosse vorsicht geboten weil du auf jedenfall einen High Pass bei ca.2500 bis 4000hz legen MUSST denn sonst brennt dein hochtöner im nu :'(
    schau in deine bedienungsanleitung wie tief deine ht´s belastet werden dürfen.
    gruss holli
    Also ich hab auch so ein Problem.
    Ich hab ein Rainbow Slx 265 Deluxe Frontsystem.
    Und bei mir is des Problem das wenn ich so auf Lautstärke 28 höre,dann nach paar sec/min. das System auf einmal leiser spielt.Und wenn ich dann die Lautstärke runter Regel auf 20 dann spielt es wieder normal bzw sauber.
    Hab gedacht es liegt am Radio.Hatte vorher ein Clarion.Da ich eh Störgeräusche hatte und mir dann ein Alpine Radio geholt habe,dachte ich mir das,das Problem weg sei.Das Störgeräusch is auch weg.Aber das mein System leiser wird bzw dumpfer spielt bei höherer Lautstärke,das versteh ich nicht.
      es kann sein, dass deine frequenzweiche einen überlastschutz hat. der schützt deine hochtöner vor dem verecken. die schalten dann ab, und wenn du leiser machst wieder an.
      entweder hörst du zu laut, oder das system taugt nichts, oder deine endstufe ist am ende.
        Hört sich nach "Falsch angeschlossen an"
        @ r-Line...
        hey, kannst du mir erläutern, was man da falsch anschließen kann?
        Hab das ja auch....
        Danke schonma
