Sicherheit mit Audigriffe ?
ich hab auch mal welche vom suspension supplies bestellt und konnte mich net beschweren, es waren original VW/Audi Teile in der originalen verpackung
naja ich habe die auch von suspension bestelt die dinger sind schon ok aber auf den griffen war da ein rand, wahrscheinlich sind diese griffe gegossen oder gestämpelt aufjeden fall waren die kanten nicht ordentlich bearbeitet ich musste die kanten abschleifen damit es ohne irgendwo zu berühren funktioniert und wenn man es zusammen geschraubt hat war der griff nichtmit dem einschweisblech bündig, war ca 2 mm tiefer da musste ich auch nacharbeiten, also ich meine die scheise muss man sich nicht antun wenn man die griffe günstiger auf dem schrotti hollen kan.
    Ich würde mir einfach ein paar Türen mit Audigriffen auf Ebey ersteigern wenn du nicht schweissen kannst .
    Greetz
    XBM
    Natürlich ist es ohne Griffe am sichersten gegen Einbruch. Wenn man aber sich den Aufwand macht, ein Auto aufzubauen wäre eine Garage mal nicht schlecht. Oder? Wie bereits schon gesagt...Ohne Griffe brauchst Du eine mechanische Notentriegelung sonst machen viele Tüv´s doof und mit dieser, wenn sie nicht vernünpftig gebaut ist, bekommt man dann ein Auto noch leichter auf, als über den Assovauwehdosenöffnerhenkel..
    Also viel Spaß! Bei Ebay pass auf mit den fertigen Türen. Habe mal welche günstig für ein Winterauto geschossen und dann gingen die Dinger nach 2 Monaten hoch, weil der Heini der die Dingeer gemacht hat so ein Spachtelfreak war und noch nie was von Zinn gehört hat....
    Hi, die Dinger hatte ich mir mal für mein Winterauto gekauft! Hoch lebe das Plastik. Meine Empfehlung: ab in die Mülltonne....
      Hi @ll !
      Hab mich schon lang nich mehr gemeldet aber jetzt :
      Die haben von gestern zu heute mein Auto aufgebrochen aber haben nichts geklaut !
      Aufgrund der Alarmanlage sind die wahrscheinlich geflüchtet !
      Alles noch da nur der Griff von der Beifahrerseite , den haben sie zerstört ! (ausgehobelt)
      Ich will das Auto sicherer machen (Alarmanlage is schon drin) also würde ich gerne die Türgriffe erneuern !
      Und dachte da an Audi Griffe !
      Hat damit jemand Erfahrung ?
      Nun die frage:
      1. Wer baut mir sowas ein ? macht das VW oder eine Karosseriefirma ?
      2. Sind die Audi Griffe sicherer ?
      Danke euch erstma ganz doll im voraus !
      BaSkEt
      du hast doch schon audigriffe drin oder is dat nicht dein polo in deinem profil?
      also der polo 3 sowie der golf 2, bzw. alle die vorgänger haben das selbe problem am schloss, es wird unter dem schloss eingestrochen, und der hebel betättigt. damit is die tür auf.
      ein guter knacker macht dir die kiste auf ohne spur,...
      eine dicke delle deutet immer auf einen anfänger hin, zweite möglichkeit ist, an der scheibe, die gummis an den türen werden rausgezogen, und dann kann man von oben an den hebel....
      dann die gummies rausschneiden,...
      was kann man dagegen machen? ...
      also bei den gummies is recht einfach: Einkleben!
      klar, is nen aufwand, alle scheiben rauszunehmen, und dann die gummies zu verkleben... besonders wenn sie dir dann die scheiben einschlagen haste auch nix gewonnen.
      bei den türen gibt es sogenannte panzerplatten. die werden um das schloss gesetzt, damit man von unten nicht mehr daran kommt....
      ich habe das ganze spiel beim golf nämlich schon druch gehabt,... erst unter der tür eingestochen, dann panzerplatten dran, dann gummies rausgezogen,... dann bei dritten mal, gummies rausgerissen/geschnitten... und das 3 mal in 4 wochen...
      Auditüren sind natürlich auch eine lösung, aber dann aufpassen, auch hier soll es mit einem schraubenzieher möglich sein, einfach das schloss zu stechen.... (aber nur vom Hören sagen bekannt)
