Innenbelüftete Bremsscheiben
Kann eigentlich nicht sein!Aber Egal mußt nur die Scheiben kaufen und die Beläge dazu kein Problem!Die Beläge bei innenbelüftet sind kleiner
Polo RS
Und was ist mit den bremszangen wie bommer sagt brauch ich da keine anderen ?
Hast du einen RE-Import?
Polo RS
Nö soviel ich weis nicht
Polo RS
Ist Bj. 3.95
Sagte schon ,sollte schon Innenbelüftet sein hat ja schon der 60PS
Polo RS
Keine Ahnung wieso ich die dann nicht habe.
Hat normal jeder 1,4ltr schon auch bei Ibiza zb
Polo RS
Sehr komisch habe vielleicht nen ausnahme model
Und meiner ist ja nen 1.6 L. Wollte hinten demnächst auf scheibe umbauen und da dachte ich mir baue dann vorne auf innenbelüftete um. Und wollte gerne meine 14 Zöller behalten. Für andere Bremsen brauche ich ja größere Felgen.
Schau dir meinen an,vorne Innenbelüftet hinten GTI Bremsscheiben und das mit 13Zöllern!
    mach mal das rad runter und schau ob VW II drauf steht dan ist es die gleiche wie in vielen golf 2-3 polo g40 golf 1 gti - dann musst dir nur innenbelüftete scheiben kaufen mit den passenden belägen
    hatte mal nen golf 3 GL mit 90 ps vorne vw II bremssattel hinten trommeln die kleinste halt im golf 3 da ist die gleiche wie g40
    wenn nicht vw II drauf steht dann weiß ich net genau in meinem profil ist n bild von meiner bremse der bügel muss bei dir naber nicht sein
    Polo RS
    Was kann ich den vorne maximal verbauen von der grösse ? Hinten wollte ich wie die meisten ne bremsanlage vom corrado nehmen oder was würdest du vorschlagen und was kostet ne andere alternative ?
    Polo RS
    Habe ne vw I Bremse habe gerade nachgeschaut und den bügel habe ich nicht
    Wenn du hinten Scheiben machen willst mußt du schauen ob ABS oder nicht!Die Radnabe ist dann anders!Zwecks dem Radsensor
    Nochwas ,Handbremsseile mußt du dann selber bauen!Trommelbremse hat eins Scheibenbremse braucht Zwei!
    Polo RS
    ABS habe ich noch nicht. Wenn ich abs hätte müsste ich ne andere radnarbe haben das hat mir schon einer erklärt muss ich sonst noch auf was achten
    Nur ein Tipp!Nicht Böse gemeint!Wenn du das inner Werkstatt machen lassen willst las es Lieber!
      der unteschied zwischen vw I und II ist nicht der durchmesser sondern die breite - man bekommt hier ne dickere innenbelüftete scheibe mit belägen unter oder für sparer was aber keiner macht ne normale scheibe und normale beläge aber für die vw II bremse aus dem golf regal dann hast extra dicke beläge wo lange halten sollten.
      oder du machst bei deiner vw I bremse innenbelüftete scheiben rein - die beläge bekommst aber dann nicht rein außer du schleifst sie runter was aber illegal währe und nicht lange hält da du ja nen extrem dünnen bremsbelag hast.
      wenn du auf vw II umrüstest kannst jede normale golf II golf III bremse nehem vw II halt also nicht nach g40 fragen sonst verarschen die dich vielleicht aufm schrott z.b. beim 86c muss man sich hierfür aber extra noch n neuen g40 bremssattelhalter besorgen. beim polo 6n passt der aber glaube ich nicht der ist dann wieder dem vom golf 2 oder golf 3 sehr ähnlich aber ob dieser wieder passt weiss ich leider net ufff
      Polo RS
      @redfox
      Ne wollte ich alles selber machen. Habe da nen Onkel der mir hilft da er sich da auskennt.
      Polo RS
      Und es gibt da ja immernoch kumpels die mir helfen würden. Einer hat bei seinem 86c vorne auf g40 umgebaut. Also werde ich mir erstmal vw II Bremssättel besorgen und innenbelüftete scheiben und dann mal weitersehen der winter kommt ja langsam wieder. Wo man schrauben kann. Weil das auto zu tief ist
      Ich hab alles auf g40 umgebaut!Alles hab Bremssättel vom Golf drei vorne mit g40 Bremse ist übrigens die gleich wie beim Golf drei!Viel Spaß beim Bauen wenn du hilfe oder Teile brauchst kannst dich ja melden gruß RED
      Polo RS
      Ja werde mich melden wenn ich Hilfe brauche. Danke an alle für die Hilfe. Melde mich wenn ich es angehen lasse.
      Torben
        Falsch ,
        der Polo 6n hat 2 Handbremsseile .
        Auch ist die Aussage falsch das die Beläge unterschiedlich groß sind bei der VW1 oder VW2 Bremsanlage . Beide haben neu 12mm Bremsklötzen Dicke .
        Du kannst wenn Du hinten Scheibenbremsen montieren willst am besten die vom Corrado G60 nehmen da es die am heufigsten zu Kaufen gibt . Geändert wird ab Achsstummel und kann Dir gerne einen Link geben wie das funktioniert . Handbremsseile nimmst Du dann vom Polo 1,4 16v aber die weißen ,kosten weniger ,um Deine Bremsleitung hinten an den Corrado Bremsen anschließen zu können benötigst Du lediglich die passenden Adapter ,kosten neu ein paar Euros .
        Felgen kannst Du immer noch Deine 14 Zöller fahren .
        Auch wenn Du kein ABS hast kannst Du welche mit ABS hinten verbauen .
        Vorne musst Du die Bremssattel VW 2 verbauen . sind von 33kw bis 55kw verbaut worden . .Da muss alles ab Radlagergehäse verbaut werden ,entsscheident hier mit oder ohne ABS wie erwähnt wurde .
        GTI Bremsanlage kannst Du nicht verbauen da die Antriebswelle nicht paßt .
        Da Du wohl den 1,6er AEA hast und Anfang BJ 95. bist Du nicht unter den Glücklichen gekommen die schon Innenbelüftete haben .
        Vernaue am besten die vorderen Bremsen vom 1,6er AEE .
        Weiß jetzt auch nicht was Du für ein HBZ drin hast ,denke aber das der gleich ist wie den 1,6 AEE , am besten mal in der Werkstatt nach Fragen .
        bremse vorne Antriebswelle? Wollt Ihr auf fünfloch umbauen oder was?
          Was hat das den mit einer 5 Loch Bremsanlage zu tun ,
          der Polo GTI hat eine größere Antriebswelle und paßt nicht von der Aufnahme her .
          Habe das alles schon hinter mir .
          Polo RS
          Wie jetzt ab radlagergehäuse dachte nur sie sättel tauschen
          Naja mach das erst seit kurzem,Versteh ich nicht aber egal will kein besserwisser sein,und was nützen dir die zwei handbremsseile beim 6n?Nichts!
            Warum schreibst Du dann das der nur ein Hanbremsseil verbaut hat ?
            Weißt Du den das der Polo 6n 1,4 16v und der Polo 6n 1,6 16v Serie schon scheiben verbaut hat ?
            Das ist ein 6n , mag sein das es bei Deinem Polo anders ist aber beim 6n weiß ich schon was gemacht werden muss .
            Will auch nicht als Besserwisser da stehen aber ich weiß doch von was ich Rede .
            Ich meinte seinen 6n und der hat keine scheiben hinten also ein Handbremsseil
