Welche Sicherung für Rücklicht 86 C?
bei unserem Polo II geht das hintere linke Schlußlicht nicht mehr.
Auch das Standlicht sagt nix, aber sowohl hinten als auch vorne links.
Abblendlicht vorne geht.
Hinten gemessen, aber scheinbar liegt kein Strom an der Fassung fürs Rücklicht an. Am Blinker und dem Bremslicht liegt Strom an.
Ich schätze mal, das die Sicherung durch ist?! Welche ist die Sicherung fürs Rücklicht? Und ist die auch fürs Abblendlicht vorne/hinten zuständig? Hab leider kein Handbuch. Die Sicherungen sind vorne im Motorbereich, richtig? Konnte keine defekte erkennen, wollte die unteren aber nicht alle einzeln rausnehmen und genau gucken.
Kann bitzte jemand mal gucken, welche Nummer die Sicherung hat, die ich suche?
Thanks!
    Also für den Polo II gilt folgendes:
    Auf der Sicherung "S3" (8 Ampere) hängt sowohl das Standlicht als auch das Shhlusslicht der Fahrerseite.
    Wenn du auf den Sicherungskasten oben rechts im Motorraum schaust, dann beginnt die Nummerierung oben links und läuft im Uhrzeigersinn.
    Bei deinem Problem handelt es sich um die 3. Sicherung von links oben. Sie muss durch eine mit 8 Ampere ersetzt werden.
    Gruß Stephan
    Genau die wars. Habs im Dunkeln gar nicht gesehen. Danke!
