Handbremse nachziehen
Seth
Moggen...
wie ich letztens erfahren hab kann man wohl mit ner Mutter oder so das Handbremsseil nachziehen. Kann mir das mal jemand näher erläutern? Thx
jo unter dem Handbremshebel ist die Mutter die du Suchst.
Würde voher aber die Sitze ausbauen dann kommst du besser ran.
Am besten klappst du den Teppich dann auch gleich noch mit weg.
mfg. Mathias
Ja, das Handbremseil der Polos bis ´94 kann man nachspannen.
Unter dem Auto findest du von der Hinterachse ausgehend die Feststellzüge der Hinterradbremse und etwas weiter vorn eine Dreiecksaufnehme.
Diese ist an dem Handbremsseil vom Handbremshebel befestigt- und zwar mit 2 Muttern auf einem Gewindestück-
die 2. Mutter ist nur zum Kontern. Ist diese gelöst, kannst du die Vorspannung der Handbremse mit Schraubenschlüsseln einstellen
Seth
Ok, soweit danke schonmal. Zieh ich das Seil nach wenn die Handbremse gelöst oder angezogen ist?
Natürlich wenn sie gelöst ist! Sonst kannste da n Problem haben mit dem auf Zug stehenden Gewinde
Sitze brauchst du nicht raus machen! nimm eine langnuss+verlängerrung und ne Rätsch.....und ein gabelschlüssel zum kontern, ist glaube ich 10er?! vergesse nicht die (sicherrung) wieder über die mutter zu machen, weil sich sonst die mutter irgendwann wieder lösen kann
#7 - 09.07.2006vw polo handbremse einstellen 2006
