Fragen zu Antennendummys
    also gut bei mir isses en dummy wenn du die ukw kaufst musste nen adapter von fakra auf normelen antennenstecker kaufen und komplett nach vorne legen! ansonsten vom einbau alles identisch!
    Jetzt nochmal ganz langsam, für mich
    Also deine Antenne ist vom A4. Allerdings keine Originale, sondern ein Dummy. Und wo hast die geholt? Verkauft VW etwa dummys?
      also ich hab eine telefonantenne genommen und als dummy umfunktioniert! hat mich bei ebay 20€ gekostet! allerdings verkauft vw vom touran eine atrappe! aber falls du die als radioantenne benutzen willst musst du auf die ukw antenne umsteigen! aber blos ned bei ebay da kosten die en scweinegeld und laut nummernkatalog bei audi alle 60€!
      ne als Radioantenne will ich die nicht nutzen...soll nur gut aussehen und in der Waschanlage bestehen...
      Und mit dem Loch im Dach und der Mutter umd die festzuziehen passt das alles?
        ja die hällt!
        dank dir Dann werd ich die Tage mal bei VW auflaufen und die wieder in den Wahnsinn treiben
          also die touran antenne is halt ned die flosse vom audi aber sieht au gut aus
          hier mal ein bild über die montage mit teilenummern
        • ... bild geht ned....
          bin doch so neugierig!
          Das Loch, das da bei der originalen Antenne beim 6N im Dach ist, das ist auch 15x15mm, oder wie?
            exakt is alles identisch jkannste sogar die mutter übernehmen
            Muss man da noch irgendwie zusätzlich abdichten?
            Und reicht der Gummi von der Antenne/Dummy?
            Achja....
            Wo fängst an mit Himmel-Demontage?
            EDIT: Welche braucht man, wenn man die wirklich als Radioantenne nutzen will?
              die ukw antenne!
              zum himmel:
              du machst die schmale verkleidung oben weg an den seiten auch ausklippsen und dann den himmel vorsichtig nach vorne weg runterzihen bisse an die mutter rankommest!
              dann alte antenne raus neue rein und festziehen! wenn de die vom a4 nimmst musse die blechklammer wegmachen!
              Welche ist die UKW-Antenne?
              Und welche Blechklammer?
              (.... ich kann fragen stellen....)
                dess siehse dann schon is son kleine ding was ans gewinde geklemmt is!
                Achso das ist dann so ne Klammer an der Audi-Antenne.
                Und welche von den Antenne (auf deinem Bild)
                ist die für UKW?
                  keine
                  mussu dann die vom audi nehmen!
                  teilenummer hab ich gleich!
                  ok - sag an!
                    8P0035503L ANTENNE 59,16 €
                    bin jetze aber weg!
                    Danke!
                    Da braucht man aber dann noch irgend nen Adapter oder Kabel dazu.
                    Oder wie läuft das dann ab?
                      jo gibts bei ebay oder conrad! is von fakra auf alten iso! dann kaufst dir noch nen adapter wennde brauchst von altem iso auf neuen und legst nommal en kabel nach vorne is aber ned schwer!
                      OK Danke!
                      Achja! Eins noch:
                      Brauch ich extra noch Kabel?
                      Oder ist an der Antenne genug dran?
                      So, hab mir heute bei VW die Antennenatrappe vom Touran geholt und vorhin ein bischen geschraubt...hier das Ergebnis
                        und kosten tut die fast nix!
                        @duisburgPOLOfan
                        Echt schick!
                        Und fürn Radio jetzt ne Scheibenantenne.
                        Oder wie wast das?
                        Markus
                        gibt es solche antennen auch als dab antennen?
                        @reiser81: Danke
                        Nein ich hab kein Radio. Ich hab auch noch nie Radio in dem Wagen gehabt. Immer nur CD bzw. MP3
                        Wie kann man die Antenne in die Scheibenheizung verbauen!?
                        Hat das schonmal wer gemacht?
                          ähm da gibbet so adapter mit antenneverstärker rat ich aber von ab hab ich auch probiert habs aber wieder rausgeschmissen und von blaupunkt ne scheibenantenne gekauft! wesentlich besserer empfang!
                          kannst mal sagen, was die so kostet?
                          kann ich die evtl auch hinter die a-säulenverkleidung kleben?
                          hab mir nämlich auch den dummy geholt nu ... die anderen wurden mir grad letztens das 3te mal geklaut! wollt schon das loch zuschweissen!
                          gruß
