Hallo erstmal ![]()
Ich habe heute endlich meine Lautsprecheringe von VW bekommen hat ja auch über ein Monat gedauert. Will mir jetzt am Wochenende endlich mal mein Frontsystem einbauen (Helix 62 MK II Blue) nun meine frage. Ich habe eine 4-Kanal Endstufe von Carpower Wanted 4/320 MK2 ist es besser wenn ich es dann überbrücke oder reichen zwei Kanäle aus? Und was muss ich bei der Endstufe einstellen Hz und so meine ich?
Die Suchfunktion hilft bei sowas sehr weiter!
Trennen im Hipass bei etwa 80 - 120Hz
Anschluss an Endstufe ist dir überlassen, ist beides möglich.
Wer die einstellung da so richtig?
also kanal 1 und 2 reichen dafür völlig aus ![]()
das mit dem einstellen der endstufe hatten wir letztens hier im forum ausführlich besprochen...
musste mal suchen...
Wenn man auf diese Art nen Hipass schaltet, dann ists richtig.
Gain nicht einfach so auf die Hälfte.... den Gain sollte man einpegeln:
*gain ganz runter, bassboost, loudness und solche spirenzchen aus!
*Radio auf 2/3 der Gesamtlautstärke
*Gain aufdrehen bis Musik verzerrt wiedergegeben wird, dann Gain ein kleines Stück zurück.
So stehst in der Anleitung.
Taste gedrückt:
Hochpass ist eingeschaltet (für Mittelhochtöner), bzw. Hochpass ist ohne Funktion, wenn der Regler HP ganz links der Position FLAT steht (für Full-Range Lautsprecher)
nicht gedrückt:
Tiefpass ist eingeschaltet (für Basslautsprecher/Subwoofer gleichzeitig wird das Eingangssignal der Kanäle 3 und 4 auf die Kanäle 1 und 2 geschaltet
Also muss die Taste gedrückt sein.
Habe sie jetzt eingebaut. Hören sich ganz ok an. Bloß das dann der Hochtöner ziemlich laut ist so das es sich bei manchen Lieder nicht mehr so schön anhört und sich übertönt ob wohl es eigentlich nicht so laut ist. An der Endstufe habe ich alles gut eingestellt. Was könnte ich noch machen das die nicht so lau sind die Hochtöner habe sie vorne auf dem Boxengitter drauf.
Mit nem Spannungsteiler kann man den Pegel des HTs absenken.
Ohh danke und welchen Wiederstand müsste ich nehmen?
So wie du denkst das sie leiser werden sollen, je mehr dB desto leiser werden sie. Ist halt ne Probiersache.
Ok und wo kann man die kaufen?
Rate einfach mal und sag bei Conrad!
Sind das ganz normale Wiederstände die man uch z.b vor LED`s macht?
ne, LED Widerstände sind 1/4 bzw. 1/2 Watt leistung ausgelegt...hier sollte ein 5W Widerstand genommen werden...der Verkäufer kann dich da beraten ![]()
Also so einen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ?
Ja nur nen anderen Widerstandswert.
Und welche z.b weil bei Conrad gibt es so viele?
10 kO 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,92
1.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
1.5 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
1.8 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
2.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
2.7 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
3.3 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
3.9 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
4.7 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
5.6 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
6.8 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
8.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
Was für einen Wert kannst du ja aus der Tabelle ablesen die der Skizze beigefügt ist. Je nachdem um wieviel dB der HT leiser werden soll.
Also dann so Laut dein Bild von gestern.
2 DB
0.82 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
15 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
22 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
4 DB
10 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
6 DB
8 DB
10 DB
Kannst du die Tabelle nicht lesen?
Wenn dein HT der eine Impedanz von 4 Ohm hat um z.B. 8dB abgesenkt werden soll, dann brauchst du für:
R1 = 2,2Ohm
und R2 = 2,7 Ohm
Beide Widerstände müssen mit mind. 5Watt belastbar sein.
Wenn du dir nicht sicher bist, dann druck das Bild einfach aus, geh zum nächsten E-Laden und lass dir das ganze von dem freundlichen und kompetenten Angestellten raussuchen.
Gute Idee werde sie mir einfach bei Conrad bestellen.
So habe jetzt die Widerstände gekauft.
Kann ich auch gleich die zwei Widerstände zusammen Löten weil die kommen ja auf einer Seite zusammen?
