Sind das ganz normale Wiederstände die man uch z.b vor LED`s macht?
ne, LED Widerstände sind 1/4 bzw. 1/2 Watt leistung ausgelegt...hier sollte ein 5W Widerstand genommen werden...der Verkäufer kann dich da beraten ![]()
Also so einen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ?
Ja nur nen anderen Widerstandswert.
Und welche z.b weil bei Conrad gibt es so viele?
10 kO 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,92
1.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
1.5 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
1.8 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
2.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
2.7 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
3.3 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
3.9 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
4.7 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
5.6 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
6.8 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
8.2 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand 0,64
Was für einen Wert kannst du ja aus der Tabelle ablesen die der Skizze beigefügt ist. Je nachdem um wieviel dB der HT leiser werden soll.
Also dann so Laut dein Bild von gestern.
2 DB
0.82 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
15 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
22 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
4 DB
10 O 10 % Festwiderstand 5 W Festwiderstand
6 DB
8 DB
10 DB
Kannst du die Tabelle nicht lesen?
Wenn dein HT der eine Impedanz von 4 Ohm hat um z.B. 8dB abgesenkt werden soll, dann brauchst du für:
R1 = 2,2Ohm
und R2 = 2,7 Ohm
Beide Widerstände müssen mit mind. 5Watt belastbar sein.
Wenn du dir nicht sicher bist, dann druck das Bild einfach aus, geh zum nächsten E-Laden und lass dir das ganze von dem freundlichen und kompetenten Angestellten raussuchen.
Gute Idee werde sie mir einfach bei Conrad bestellen.
So habe jetzt die Widerstände gekauft.
Kann ich auch gleich die zwei Widerstände zusammen Löten weil die kommen ja auf einer Seite zusammen?
