Das ist nicht nur Verschwendung, sondern auch gefährlich die Boxen ohne Amp zu betreiben. Wenn du nur ein bißchen mehr aufdrehst hast du clipping und das macht eh du dich versiehst die Boxen kaputt. Ich hatte mal für 10 Minuten Boxen mit 100 Watt an einem 55 Watt Kanal hängen und die eine hat schon den Geist aufgegeben.
Zur Verkabelung:
Du musst ein Cinchkabel vom Radio in den Kofferraum ziehen. Das schließt du an die Endstufe an. Von der Endstufe ziehst du wieder ein Boxenkabel nach vorne und verbindest das mit der Frequenzweiche. Von der Frequenzweiche sollten dann ja die Kabel zu den Boxen abgehen.
Eine 4-Kanal Endstufe ist für den Anfang in der Tat empfehlenswert. Allerdings würde ich mich auch mal informieren ob du nicht zwei 2-Kanal billiger bekommst. Die eine nimmst du für das FS und die andere für den Sub. Die Rodek LS haben ja wahrscheinlich ca. 100 Watt RMS oder? Das bedeutet du brauchst eine Endstufe mit min. 100 Watt pro Kanal. Das kann schon teurer werden. Da hast du schon ein Problem mit der Car Power Wanted Endstufe da diese nur 85 Watt pro Kanal hat bei 4Ohm. Auch mit den 240 Watt bei 2Ohm gebrückt könntest du Probleme mit nem Sub bekommen. Darfst halt keinen zu großen Sub einbauen.
Greetz,
Cleenz
Da will ich doch nochmal nachziehen. Hier meiner, allerdings ein älteres Foto noch ohne Deckel und nicht allen Komponenten:
Welche endstufe würdest du mir denn dann empfehlen?
Edit: Kann die Endstufe auch zu stark sein für einen Sub...woltle mir diese hier holen: http://cgi.ebay.de/LEGENDARE-HIFI-Endstufe-SHARK-V16-B-2600-WATT-MOSFET_W0QQitemZ150014354054QQihZ005QQcategoryZ21649QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
bitte lass die finger von solchen endstufen!
die carpower wird deine boxen noch ausreichend versorgen!
klar gibt es bessere stufen aber für den preiß wirds schwierig!
@cleenz:gefährlich ist nur der jenige der am regler sitzt!
aber du hast recht lieber ne zu starke endstufe als ne zu schwache!
es ist schon mutwillige zerstörung wenn du die boxen im clipping bewegst des verstärkers bewegst!
das ist alles eine einstellungs sache!
Die Endstufe ist der ultimative Horror! Lass da bloss die Finger von. Kein Shark oder andere Ebay Marken ! Da hast du max ne Woche was von! Das mit der Carpower Wanted sollte schon funktionieren. Du solltest halt nur nie ganz aufdrehen oder zumindest nicht so lange!
mach ich ja sowieso nicht....ich will vernünftig meinen Techno-Sound hören (schön bassig,klanglich schon sauber) und das reicht mir!
Wie habt ihr bei dem doppelten Boden die Kühlung der Endstufe geregelt? Damit die nicht heiß läuft?
Wär lieb wenn mir da jemand Bescheid geben könnte!
bei mir blasen 2 80er über die amp ... bis jetz hatt ich keine probs damit ![]()
