hallo an alle,
habe ein kleines problem (denke ich)
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
wenn ich meinen polo (baujahr 1993, 86c) nach dem fahren abstelle und ich nach einiger zeit wieder losfahren möchte, spring er nicht mehr an, als ob er kein benzin bekommt. batterie ist ok.
nach mehreren startversuchen oder ein wenig zeit nach den startversuchen springt er dann wieder an. es ist auch schonmal vorgekommen (nur einmal), das er beim fahren ausgegangen ist.
wäre nett, wenn mir jemand was zu sagen könnte.
mfg diy_beamer
also dann schaue mal nach ob er funke bekommt wenn er warm ist
und nicht anspringen will---
ich tippe 99% auf defekt im hall-geber
das machen die gerne mal wenn die warm werden hatte meine
freundin auch... neuer zündverteiler und schon ist wieder gut gewesen..
jepp wär auch meine prognose gewesen wenn der defekt ist musst du wenn er nicht anspringt mal den stecker am verteiler abziehen und wieder raufstecken wenn er denn anspringt wird der das wohl sein weitere merkmale sind wenn er während der fahrt kein gas mehr annimmt und langsam ausgeht
hallo zusammen,
vielen dank für den tip. habe ja noch einen neuen verteiler. werde es mal so testen. es war so wie beschrieben beim fahren. er nahm kein gas mehr an und ging dann aus.
vielen dank nochmal für den hinweis, echt spitze das forum und deren member.
mfg aus gelsenkirchen sendet diy_beamer
