moin leute
Habe da mal eine frage wo zieh ich am besten mein neues 35 mm + kabel durch. habe mein 10 mm durch die öffnung geschoben wo das antennenkabel raus kommt das ist aber für das 35 mm zu klein wo kann ich noch durch wo das 35 mm kabel durch geht.
danke gruß thomas
Also am besten bohrst du an der spritzwan links unterhalb von den vordertüren ein loch ne tlle drum und mit silikon abdichten...so hab ich das bei mir auch gemacht!
des kannste bequem durch des loch vom kabelbaum legen (unter der kugel im motrraum und hinterm sicherungskasten innen)
da geht locker n 50² durch ![]()
Bohren? Igittigitt!
Sogar bei nem Polo mit Vollausstattung hats da mind. noch einen freien Blindstopfen! Stopfen raus... Loch rein... Kabel durch.... Stopfen mit samt Kabel wieder rein... das hält ewig dicht!
danke für eurw antworten
gruß thomas
