Nochmal zur Grünen Led Innenraumbeleuchtung
wenn du es über die tür kontakte geschaltet hast und sie nicht wärend der fahrt angehen dann kann dir die polente nichts wollen. ausser du hast pech und der freundliche beamte kennt sich damit etwas aus und will sehen wie du das geschaltet hast. also wo und wie die angeklemmt sind die beleuchtuns einheiten
Polofahrer
Die lampe ist ganz normal mit der orginal innenbeleuchtung ausgetauscht und geht nur an wenn ich die tür auf mache.
aaaaaaaalso
ich habe erst mal wa szu sagen, ich würd euch statt denen komisch neonröhren was viel cooleres vorschlagen, neonröhren neigen dazu mal aus versehen wenn man sich ins auto setzt, zu brechen oder sie brennen manchmal durch, sie fressen viel strom .... ich machs kurz,- nehmt doch so LED leisten! auf ebay gibts welche die kann man sich zurechtschneiden, in allen fabrne, die hab ich auch eingebaut und sie blenden nicht, sehen schön aus, geben warmes rotes licht,
zur montage: ich habe diese LED leiste, bestehen aus 12 lämpchen auf 60 cm länge mit doppelseitigem klebeband an die unterseite meines handschuhfachsa geklebt, dann die zwei kabel links vom handshcuhfach hoch zum radio gezogen, die plus und minuskabel des radios abgezwickt, dann zwei verteiler rein und alle kabel dran angeshclossen
das klappt und frisst wenig strom, es reicht um sitz und beine auszuleuchten, es reicht auch , um beim bollern gesehn zu werden .... :(
