zu wenig Ladedruck....
moin moin
war gestern zur Interesse mal auf dem Prüfstand....hätte ich mir auch sparen können....oder auch wissen müssen das es nichts wird.
Der Ladedruck lag nur bei ca. 0,6 bar
Zuvor wurde ein 70er Rad, optimierter Chip, 5PK Riemen verbaut.
Der Lader wurde vor einem 3/4 Jahr bei einem bekannten G-Lader Spezialisten für nicht wenig Geld revidiert und zudem RS bearbeitet.
Jetzt bleibt mir nur noch eins den Lader nochmals überprüfen zu lassen.
Ist jemandem soetwas auch schon mal passiert?!
p.s Bypassklappe sowie das Ladeluftsystem ist dicht.
mal ne gegenfrage was hast den sonst an ladedruck beim 70er laderrad?
...hatte mit Andre telefoniert und der sagte mir das des etwa o,8 bar sein dürfen....
    Wie alt ist denn der Lader?
    Hast du den bei André überholen lassen?
    0,8 mit nem überholten lader und 70rad und paar kleinen Spielereien sind sehr realistisch.
    Hast ne geänderte Nockenwelle drin?
    G-Meister
    Überprüf deinen Ladeluftkreislauf! Ich hab bei mir ein Anderes Bypass-Ventil verbaut und dabei anscheinend den Kurbelwellenentlüftungsschlauch abgezogen. das hat mich ca. 0,2 bar gekostet.
    Ich hab das auch nur zufällig entdeckt weil man es nicht sieht.
    MFG
    Bü
    VIEL GLÜCK
    Hi,
    riemenschlupf trotz 5pk?
    ich fahr zwar kein 40er mehr an meinem aber ich hab den 5pk mit umlenkrolle....
    @ G-Meister
    der Lader hat ca. 5000 km runter seid der Bearbeitung
    Nein der Lader wurde nicht bei Andre überholt sondern bei RP-Motorsport.
    NW ist serie.
    @Bü
    Mein Ladedrucksystem ist dicht.
    Bei RP auf der Seite ist es ganz gut beschrieben wie man's am besten prüft.
    @laderchief
    Trotz 5PK. Andre hat mir soein Riemenspray empfohlen das werde ich morgen noch mal ausprobieren.
    MFG
    Bü
    VIEL GLÜCK
    Hä?
    Der G40 hat kein Bypassventil.
    Der hat ne Bypassdrosselklappe.
    Was hast du dir denn da gekauft?
    @polosociety
    Habe schon mit Tobi von RP gesprochen.
    Habt das ja wohl geklärt oder?
    Schick mal deinen Lader hin, dann prüfen die das.
    Sonst ist was an deinem Wagen nicht in Ordnung
    Schlupf mit pk Riemen ist auch irgendwie sehr seltsam.
    aber hast mir das ja geschildert
    Gruß Andre
    na dann Hoffen ich mal für dich mit das es Eventuell nur die Dichtleisten sind. Könnte noch sein das diese schlecht angepasst und Verrutscht sind oder eine davon. Ansonsten Simaringe nicht mitgewechselt z.B. hast du noch die Orginal Rechnung mit Teilen und Co. die gewechselt wurden?
    bin ja neugierig! mfg. NolixXx
    das es nicht sowas ist.
    G-Verdränger defekt.
    @ g_man
    ja,hatte mit Tobi gesprochen, nachdem ich Dich ja versehentlich angerufen habe.
    Werde den Lader morgen ausbauen und dann weg damit....
    ....zu RP.
    Das mit dem Schlupf werde ich machen wenn ich den Lader wider habe.
    Dann werde ich es mit sog. Riemenspray (LiquiMoly) probieren, wie Du gesagt hast.
    nochmals Andre (FTS) für Deine Unterstützung bis hierhin und allen anderen die gepostet haben.
    Sofern der Lader wider implantiert ist werde ich Bericht geben.
    ...also mein Lader soll auf dem Weg zu mir sein, mit einem schlechten Ergebnis. hatte eigentlich gehofft das etws am Lader nicht stimmt.
    Nun die Aussage von RPM : Der Lader ist heil !
    Zu geringer Ladedruck :
    -Systemdichtigkeit i.O
    -Lader i.O
    Jetzt bleib nur noch ein Tausch der Ladedruckanzeig, wobei die eigentlich nicht defekt sein kann.
    ...wollte mal schnell einen Zwischenstand nachschieben, wenn er auch negativ ist :
    Nachdem der Lader bei RPM-Systems in Hannover das Haus verlassen hatte incl. geändertem 68er LR, wollte ich voller Hoffnung den Lader einbauen und hoffen das damit alles vom Tisch ist.
    Wie konnt ich so naiv sein.......
    Ergebnis :
    Lader völlig in Ordnung laut RP-Systems.
    Bringt aber im eingebauten Zustand nicht mehr wie 0.8 bar
    Tätigkeiten bis jetzt :
    -Ladeluftsystem auf Undichtigkeit gepr. (erstes Mal)
    -Ladeluftkühler geprüft und auf Verdacht getauscht
    -Lader bei RPM-Systems zerlegen lassen, Ergebnis:Lader ist heil !
    -Bypassklappe auf Dichtheit gepr. i.O
    -Schellen an allen Ladertechnischen Schläuchen ersetzt
    -Ladedruckanzeige getauscht ( Polofreak-maggo sei dank) zum Prüfen
    -Lader vom Kollegen geliehen auf 68er LR um gerüstet = 0.5bar
    (über den Zustand dieses Laders weiß keiner Bescheid bez. Revision o.ä
    -Schlauchverbindungen vom Ladeluftsystem mit Spüli nochmals auf
    Undichtigkeit gepr. (zweites Mal)
    -Anschlussmöglichkeiten der Ladedruckanzeige mehrfach geändert mit der
    Hoffnung auf Erfolg = Negativ
    Nach allen Steps habe ich den Ladedruck mittels Anzeige geprüft.
    Ergebnis : immer noch 0.6 bar max.
    Ich bin mit meinem Einfallsreichtum am Ende........
    hmm prüfstand da will ich auch hin mit meinem g40
    warum fahrt ihr nicht zu KDG?
    der macht gute Arbeit und hat nen Prüfstand
    KDG ?
    Sonst noch jemand was?
    KDG Sport
    sitz: Gewerbegebiet Berenbostel / Garbsen
    Telefonr. gibt es auf anfrage.
    GreezZ Mathias
    nud was machen die?oder nur wegen Prüfstand?
    die machen alles bei VW Tuning G-Lader und und und. Aber Hauptsächlich Rennwagen bauten.
    wo liegt garbsen?
    Bei Hannover-
    das ja nicht wirklich um die Ecke.....
    Trotzdem danke NolixXx...
    Sonst noch jemand.....?
    für pürfstand fahr ich bei mir um die ecke zum speed buster.
    Auffen Stand kannste nicht sehen, wo der den Ladedruck verliert.
    Wenn wirklich ALLES 100pro dicht ist, können es nur noch die Steuerzeiten sein.
    Wo kommst nochmal her? Ist es weit von uns?
    wie ist denn die Leistung? Schlaftablette?
    was ist es für ne Anzeige?
    Hi. Eigentlich sollte ein serien Lader schon o,6 bar Ladedruchbringen. Hatte auf meinem auch mal ein kleineres Laderad. Ich glaub ein 72er. Damit hatte ich dann aber schon 0.8bar.
    Es kann aber auch sein das evtl. dein Ladeluftkühler einen riss bekommen hat. Passiert zwar nicht oft aber beim Kumpel isses schon mal gewesen.
    So, habe nochmal Kompression gemessen....
    Zyl. 1+2 hatten vier bar, 4er hatte 3,5 und beim 3. hat das Gerät nichts angezeigt. Gerät geprüft; defekt.
    Also:
    NW ausgebaut sodass alle Ventile geschlossen sein sollten und dann mittels Spezialwerkzeug an jedem Zündkerzenloch Druck draufgegeben.
    Beim Zyl. 3+4 hat es so heftig gezisch das man die Flamme eines Feuerzeuges am Auspuff asumachen konnte.
    Fazit:
    Auslassventile schließen nicht !
    Also:
    Kopf runter, dabei habe ich mir den Kopf angeschaut und musste festellen das der zwischen den Ventilen leicht eingerissen war, was nicht unbedingt schlimm war.
    Leider waren auch Risse vom Ventil zum Zündkerzengewinde an zwei Zyl. vorhanden.
    Ich mir also einen neuen Kopf aufgebaut, alles fertig gebaut mit allem was dazu gehört und das Ergebnis.......
    ...immer noch 0,6-0,7 bar
    *ichkönntesolangsamausrasten*
    das kann doch langsam nicht mehr wahr sein....
    Heute abend nochmal warmlaufen lassen und kommpression nochmals prüfen....
    am besten G40 raus und AAV rein....hat mir niemals Sorgen gemacht....
    ich kann mich irren, aber 4 bar? da sollten normal so ca 10 bar anstehn.
    zumal ein 70erlr mit rs bearbeitung und dann nur 0,8 bar doch etwas mager sind oder?mit nem 68er ohne rs bist doch schon bei 0,9 bis 1 bar
    10-12 ist gut, 6bar und schlechter ist überholungsbedürftig.
    Meine kolbenringe und lagerschalen sind i.O, der kopf ist geplant und serienmäßig revidiert.Der alte war komplett bearbeitet.sprich die kanäle.
    Gestern nochmals Kompression geprüft :
    Ergebnis : alle 10 bar.
    Ladedruck liegt jedoch immer noch bei 0,6-0,7 bar
    Ich versteh die Welt langsam nicht mehr....
    hm da hast du ja nun schon fast alles durch! :'(
    Aber wo du schon am ausrasten bist! du hast ja nen kleineres Laderad wie geschrieben! Bau doch mal das Orginale rein. wenn du dann auch noch 0,6 bar Ladedruck bei 5500 U/min hast. Weißt du auf jeden fall das deine Schläuche irgendwo Undicht sind. Weil wo so der Druck sonst versieden! Und du kannst sicher sein das es dann sicher nicht am Lader liegt.
    GreezZ Nolix
    Hab ja auf 5PK Riemen umgebaut. Deshalb ist's nicht so einfach mal eben das orgi LR zu verbauen, kann Dir aber sagen das der Druck vor dem Umbau genauso war vllt. 0,1bar weniger aber wirklich verändert hat sich nichts.
    #31 - 24.08.2010kurbelwellenentlüftungsschlauch dicht 1,2 bar ladedruck polo g40 bypassventil für 0,6 bar polo g40 kurbelwellenentlüftungsschlauch g40 ladedruck mit nockenwelle 0.8bar tp://www.google.at/imgres?imgurl=http://www.polotreff.de/data/upload/forum/thumb/18388.jpg polo zu wenig ladedruck kurbelwellenentlüftungsschlauch kaputt g lader revidieren anleitung riemenspray liqui moly g40 zu wenig ladedruck bypassventil kurbelwellenentlüftungsschlauch zu kurz polo 5 pk rippenriemen polo g40 satz polo g40 bypassventil 5pk riemen zu kurz g40 nach überholung nur wenig ladedruck zu wenig ladedruck vespa riemenspray im test ladedrucksystem auf dichtheit prüfen bypass-ventil g40
