Problem mit FK Gewindefahrwerk,
Die beiden Teller die man gegeneinander drehen kann,
sind total fest.
Weder mit Caramba noch mit Silikontrennspray und
viel Kraft war es bisher möglich etwas in Bewegung zu bringen
Vorschläge ?
Vielen Dank im Voraus
Hmm...Mir würden auch nur die Standardsachen einfallen.Rostlöser (haste ja schon gemacht) oder eben nen Rohr als Hebelverlängerung auf den Hakenschlüssel setzen,aber sonst...
das gleiche problem hatte ich gestern auch bei
einem Kundenfahrzeug.
Tue es kräftig einsprühen und dann wartest du eine weile bis es wirkt
dann nimmst eine hebel damit du die kraft anders übersetzen kannst
must aber aufpassen da gehn sehr schnell die gewindegänge kaput.
bei dem Kundenfahrzeug fehlen jetzt 3 Gewindegänge
wird aber von fk ersetzt da es über garantie läuft.
hoffe es rührt sich demnächst mal was
Muss rauf,
die Kotflügelkanten stehen auf den Gummis auf,
und solang ich no ned umgelegt hab...
Würd ich Kotflügel bördeln wärs kein Ding, dann gings
auch noch um einiges Tiefer...
aber erstmal wieder a Fahrbereites Auto haben
Muss rauf,
Laut am Kumpel solls gängig werden,
wenn man mim bunsenbrenner kurz hingeht,
metall dehnt sich ja bei wärme..
der schaut später mal vorbei nach der arbeit
wär ja nicht so dass ich nicht
erst seit 9 in der früh rumtüfteln würde..
also mit dem brenner das klappt wenn man gefhül dafür hat
da die ringe sich ja nun schneller ausdehnen als das federbein.
schon mal mit nem dorn und nem hammer probiert?
kurze schläge machen mehr als ziehen (siehe schlagschrauber)
Jap den menschlichten Schlagschrauber sozusagen hab ich
auch schon probiert..
der Vorbesitzer des fwks hatte wohl viel spass daran
dinge "fest" zu ziehen
Genau das problem hab ich auch .. den unteren ring hab ich lose bekommen aber den oberen .. ne da hat sich nichts mehr getan.
Ist ein Koni Gewindefahrwerk.
Gruß Julien
nur so als tip wenn du es wider aufbekommen hast...
mach es fest... von fk gibts son wachsspray aber das trocknet relativ schnell weg und bringt damit nix.. hol dir nen wachsspray und sprüh es damit ein sieht vllt etwas doof aus an der stelle (das sieht man ja von außen eh nicht wirklich) aber wenn du es wider verstellen willst einfach mitm hochdruckreiniger runter machen und dann klappts super....
So alles gut Gangbar und sauber,
lässt sich wunderbar mit bloßer Hand drehen,
Heute abend lad ich mal Bilder hoch
ja und wie hast es jetzt losbekommen?ich hab das gleiche prob....
