doppelschwingspule Vorteil?
    Bei ausgeschaltetem Motor bricht bei mir alles zusammen....
    Ohne einen laufenden Motor mach ich auch kein DB-Drag mit.
    Ich hab halt richtig Stromprobleme in meinem kleinen.... Hatte es auch schon mit einer größeren Batterie versucht, aber meine Lima schafft es nicht die aufzuladen... Werd mal alles im Winter überarbeiten... Mein Turbo-Motor ist aber jetzt erst mal wichtiger.
    G-Meister
    wenn du eine gut geladene battarie hast , hast du beim ausgeschltetem motor rung 12.6 bis 12.8 V.
    Das ist zu wenig für die meisten verstärker.Machst du jedoch den motor an kommt von der Lichtmaschine eine Spannung von 14.4 V.Vorraussetzung die Lichtmaschine ist OK.
    Wenn sie nicht OK wär würdest du das schnell merken.
    Bei so einem Teil heißt es entweder Laden oder sein lassen.Dazwischen gibt es nichts.
    Gruß Alex
    ok meistens höre ich ja auch nur wärend der fahrt. wusste nicht das dann 14,4 volt anliegen, man lernt nie aus
    um nochmal auf die ursprüngliche frage zurückzukommen.
    würdet ihr eher einen einspuler oder doppelspule nehmen?
    die endstufe die ich im auge hab is sogar bis 1 ohm stabil und hat auch genug kraft
    also von meiner seite .
    Wenn du genug geld (Für so einen Subwoofer,sind ja doch etwas teuerer) hast und keine billigen verstärker hast.Dann würde ich zu der doppelspuligen raten.Achtung beim anschlussBei den doppelspuligenist es extem wichtig Plus und minus nicht zu vertauschen.
    Gruß Alex
    Wenn du willst kann ich die noch ein paar seiten geben wo du extrem gute sachen zu einem vernünftigen Preis bekommst
    ich hab ja auch schon reichlich im netz gesucht aber bin für jeden tipp dankbar wenn du gute shops kennst.
    als endstufe hatte ich die hifonics 1500D brutus mono im auge. die bringt bei 4 ohm schon 500w nennleistung. und ich denke bei hifonics is auch etwa drin was draufsteht.
    beim sub bin ich noch nicht so sicher welchen.
    Ja wenn du schon gut geschaut hast dann wirst du die seiten warscheinlich kenne.
    Aber Fallst nicht
    Shops
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Car-HIFI ist extrem gut wenn du Kabel brauchst.Schon jahrelange erfahrung mit gehalt ob Chinsch oder zuleitungen einfach super.Oder wenn du z.B: Kunstleder brauchst.Lautsprecher oder Subs würde ich da nicht kaufen.
  • Auf die schnelle fällt mir jetzt leider nichts mehr ein.Aber NAJA
    OK Gruß ALex
  • gelöschtes Mitglied
    den letzten shop kannte ich schon den rest nicht.
    naja dann erstmal thx für die hilfe
    gruss Chris
    dr-boom.de hatt extrem gute sachen sind aber leider sehr teuer.
    Naja Gute nacht
    Gruß Alex
    @G-Meister: Du solltest dich echt schlau machen bevor du postest.
    Es ist zwar richtig, dass eine Endstufe unkontrollierter spielt wenn sie gebrückt ist, allerdings kann man das auch nicht mit einem Cap ändern. Denn das hängt mit unter vom Dämpfungsfaktor der Endstufe ab, der sorgt mitunter für die Kontrolle der Endstufe. Beim Brücken halbiert sich der DF und dadurch verringert sich dann eben auch die Kontrolle der Endstufe über den Sub.
    Wie aus der Werbung heißts hier: "Power is nothing without control"
    @Polosanja: Liegen bei dir 14,4V an? In der Regel liegt bei den meisten Bordnetzten um die 13,8V an.
    also jetz bin ich wieder verwirrt.
    ist es dann sinnvoll einen doppelspule zu nehmen ?
    wenn der durch das brücken unkontolliert läuft ja wohl nicht so oder?
    gruss Chris
    Der DF halbiert sich zwar, aber das muss ja nicht heißen dass die Endstufe keine Kontrolle mehr hat. Darum sollte man auch nicht bei der Endstufe sparen und für 50 Euro 2000Watt erwarten. Denn gutes Material hält auch das was es verspricht und man braucht sich auch keine Verarbeitung machen, dass die Endstufe das ganze nicht packt.
    also kurz gesagt, mit einer guten endstufe brauch man sich da nich allzuviel sorgen machen.
    weil ich bin ja echt am überlegen ob ich dpooel oder einzel spule nehmen soll.
    endstufe wird auf jeden fall mono.
    gruss Chris
