Schmidt VN Line 1 tlg ?
The King
Hi!
Habe mal eine frage ich will Schmidt VN-Line 1-tlg kaufen aber ich weiss nicht wo man die in BERLIN oder in der nähe bekommt?
Wie teuer wären die denn?
Felgen:VA 7,5x16 215/40/16 ET25
HA 9,0x16 215/40/16 ET15
Bei Schmidt selber mit reifen 1388euro.
VA 7,5x16 ET25 159eus
HA 9,0x16 ET15 176eus
670€
dunlop 403,20€
bridgestone 423,60€
macht insgesamt bridgestone 1093,60 und dunlop 1073,20€
cassius
The King
Hi!
Wo hast du das gesehen welcher laden?
  • wenn du per vorkasse zahlst entfallen sogar die versandkosten
    und die reifenpreise sind von www.reifen.de
    cassius
  • The King
    Hi!
    Ich verstehe es so ich kaufe mir die felgen bei[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • und die reifen bei einen reifenladen oder?
  • ja felgen bei stg und reifen.de. und dann lässt sie beim reifenhändler bei dir draufziehn. kost ca 30-50 eus jenachdem. bei reifen.de ist der versand auch schon mit drin.
    cassius
    The King
    Hi!
    Joo wer hat in der neue VW WOB den Polo 6n geshen mit den Schmidt Felgen.
    Weiss einer von euch wie viel man ziehen muss an den radkästen?
    vorne nur börteln und hinten ca 3-4cm pro rad.
    The King
    Hi!
    Wiso nur vorne börteln wenn ich vorne auch eine 9x16 ET 30 215/35 haben will.muss man da nicht auch ziehen?
    Und hinten will ich auch 9x16 ET 15 215/35 haben.
    Hinten also 3-4 cm ziehen?
    oben stand 7,5x 16 deswegen nur börteln. also für 9x16 wirst du vorne auch so 2-4cm ziehen müssen.
    The King
    Hi!
    Also du sagt für jedes rad so ca:2-4 cm ziehen!
    Muss ich vorne noch distanzscheiben raufmachen oder irgendwas?
    also wir hatten 8x15et 18 auf nem 6n und das war schon wirklich max. hab grad mal gerechnet es müssten min 2 cm vorne sein. dann kommts halt auf den reifen an. aber bei 215er kann es schon sein das du auch noch distanzscheiben brauchst.
    cassius
    The King
    Hi!
    Joo danke. Habe mir auch mal bei www.felge.de die felgenbreite ausgerechtnet. Und da steht bei einer
    Felge von
    9x16 ET 15 :
    Radinnenmaß:146mm
    Radaußen:111mm
    und
    9x16ET30
    Radinnenmaß:161mm
    radaußenmaß:96
    #14 - 04.11.2004neue schmidt vn line 16 vn-line-1-tlg - 16'' vn line 16 schmidt vn-line 1-tlg
