auspuff schlägt an der hinterachse
Hol dir hitzeschtzband
Das wird normal um den krümmer gewickelt
die idee mit dem auspuffband kannste getrost vergessen. das trocknet aus und fällt ab.
Sry RoeStI aber das ist schon trocken -> austrocknen unmöglich *schnell duck*,
desweiteren solte dieses auch ziemlich lange halten bei entsprechender und fachgerechter anbringung (je nach Hersteller). Ich mein bis zur HA ist die ganze geschichte nichtmehr so heiß wie beim Kat (trotzdem nicht anfassen! ). Aber die beste Idee fals es polo6n75 möglich sein sollte ist das Stück Rohr zu verlängern, da das Hitzeschutzband nur das "klappern" verhindert und evtl. ein dumpfes "poltern/schlagen" erhalten bleibt. Auch zu beachten ist das, dass Hitzeschutzband evtl. durchscheuern kann (nicht muss)!
Lg Chris
Wennmandie Anlage ordentlich ausrichtet schlägt da nix an.
austrocknen unmöglich? dann sag mir mal warum meins brösselig gewurden ist? es wird brösselig, spröde und fällt irgendwann auseinander. bei mir so nach 30tkm war es fast weg. anfangs hällt es recht gut aber irgendwann gibt es auf (hatte es extra noch mit draht gesichert das es sich nicht löst) aber trotzdem zerfliegt es.
hatte es auch schon probiert. nach dem mitteltunnel an dem linksknick hat meine AGA angeschlagen und auf der Achse.
das einfachste was hilft ist eine ordentliche montage.
deswegen schweiß ich mir ne AGA auch lieber wieder selbst. da weis ich das sie besser passt als was gekauftes, wofür man über 500€ ausgeben muss weil es ansonsten rostet oder anschlägt.
is doch klar, das das band sich mit der Zeit verabschieden wird.
regen, Hitze, Regen, Hitze und siehe da, es bricht weg.
Also das Hitzeschutzband was wir bei meinem Kollegen montiert haben hält jetzt schon um die 4,5 Jahre... Das find ich voll i.O.
Hey hab auf meinen nen Friedrich-Motorsport Esd dran selbes problem gehabt mit der hinterachse... Hab nen hitzebeständigen Gummi gefunden und den druntergelegt und festgezurrt ---> problem solved aber kann der tüv da was gegen einwenden ?
falls es noch interessiert, ich hatte bei der Gruppe A das selbe prob. haben 3 Halter umgeschweißt neu ausgerichtet und fertig war die ware!
Interessiert nicht mehr. Hab's erledigt. Außerdem besitze ich dieses Fahrzeug nicht mehr.
Falls das Problem nochmal aufkommt, einfach nen Auspuffgummi/Halter mit Kabelbinder an der Achse befestigen, das Schmilzt nicht weg.
Ich gehöre da allerdings der Fraktion an, die Stunden damit zubringt bis es passt.
Wenn ich unter manche Drunter schaue und da Servokabel, spritfilter und ähnliches mit Paketbinder zusammengemustert sind wird mir schlecht Genau das gleiche wie der Auspuffgummi mit Kabelbinder Etweder gescheit oder garned.
