hallo,
bin ganz neu hier und hab noch nicht so die ahnung. hab mir jetzt ne anlage für mein polo3 gekauft mit endstufe, basskasten und was da so zu gehört ^^ nun hab ich ne frage zum geschalteten plus damit wenn ich das radio ausmache, auch die endstufe abschaltet. wo es an meiner endstufe angeschlossen wird weiß ich, aber wo kommt die andere seite drann ? muss noch sagen das ich der totale anti-elektroniker bin, sondern eher der mechaniker =( also bitte so das ich es auch verstehe. vielen dank schonmal !
mfg jensi
Du redest doch jetzt von dem dünnen Remote Kabel ja?
Da gibts extra am Radio nen Anschluss für. Steht entweder
dran oder du guckst in die Beschreibung.
Welche HU (Radio) hast du? Hat es einen "Remote" anschluss? Das ist meist ein blaues Kabel, damit schaltet sich beim ausschalten der HU auch die Endstufe mit aus.
edit: ups war zu spät ![]()
ich hab das JVC KD-SH1000. bild poste ich auch ma.
Und jetzt hätten wa gerne noch n Bild von dem Kabelbaum, der über der Sicherung gesteckt wird ![]()
jup ... iso-stecker kommt
Gibt die Beschreibung des Radios kein Aufschluss? ![]()
find leider nix was mir weiterhelfend könnte. bzw bin ich mir nicht sicher.
hab mal den plan fotografiert. hoffe ihr könnts lesen.
da steht beim kabel "blau mit weißen streifen" folgendes: Zum Zusatzkabel des anderen Geräts oder der Motorantenne, sofern vorhanden (max 200mA)
könnte da was drann sein ?
Ja, das ist das Remotekabel!
und das muss ich ausm iso-stecker ziehen und an die endstufe oder wie ? ich hab leider keine ahnung =( .. aber schonma danke für die hilfe ! =) ich glaub wir sind nah drann ^^
Wird dir nichts anderes übrig bleiben, würd ich jetz sagen.
Schneid es inne Mitte durch, fuckel das mit ner Klemme zusammen und gut. Hab ich auch gemacht, läuft. ![]()
Hast doch bei den Cinchkabeln n dünnes Remotekabel für nach hinten dabei?
Is ja meistens so. Ich hatte es einzeln.
Nimm dir irgendeinen dünnes Kabel und das legst du von Endstufe zur HU. Verbinde das blau-weisse mit diesem Kabel, das andere Ende kommt in die Stufe.
Die Kabelstärke spielt keine rolle (kannst auch Klingeldraht nehmen).
super ! vielen dank !
^^ werds gleich morgen ausprobieren. ist nämlich irgendwie net so tolle wenn die endstufe die ganze zeit saft zieht und die batterie dann leer ist ![]()
mfg jensi
Kein Ding.
Dafür gibbet ja Remote. Tolle Erfindung ![]()
Viel Erfolg!
