irgendwie funktioniert mein Subwoofer nicht mehr :(
Hab vor einer Woche gemerkt, dass ich Wasser in meinem Kofferraum hatte und mein Subwoofer war unten auch ganz nass. Ist der jetzt kaputt?
Jedes ma wenn ich den neu anschliesse, geht meine Sicherung vorne kaputt, so das ich auch meine elektr. Fensterheber nicht mehr öffnen kann.
Kann man da noch was retten, oder ist der Sub jetzt schrott?
helft mir bidde ...
Gruss, DaChriss
ist das ein aktivsub ? oder hängt der subwoofer an einer endstufe ...
dem lautsprecher selber sollte ein wenig wasser nichts ausmachen ... wenn aber ne enstufe mit elektronik naß und dieses im nassen zustand betrieben worden ist könnte schon ein bauteil kaputt gegenagen sein. und dadruch haut es dir nun die sicherung raus ...
Gruß Roo
Wenn immer die Sicherung rausknallt, dann hat das Ding wohl was abbekommen. Ob noch was zu retten ist, kann ich aber nicht beurteilen, kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
wenn du mal bedenkst das der woofer nen "motor" is dann bekommt dem wasser nich gut .... mess mal durch was der für ein widerstand hat ...
Subwoofer = Motor
Wie darf man denn diesen Vergleich verstehn?
was denkste wie der sich hin und her bewegt?
spule + magnet, die is n elektromotor aufgebaut? spule + magnet ...
auch ega ...
mess den mal durch
ich glaub, ich hab gerade auf dem Schlauch gestanden. Hatte nur Verbrennungsmotoren im Kopf... ![]()
alles klar jetzt!
@ grave
wenn man aber nen motor .. also nen kleinen .. in destiliertes wasser legt dann läuft der ohne probleme ... wird bei slotcars des öfteren gemacht um die motoren einzufahren ...
Gruß Roo
wir reden aber von regenwasser, un auch bei destiliertem wasser stellt sich irgendwann ne leitfähigkeit her wenn das mit was "dreckigem" in kontakt kommt
danke für die antworten
@RooMan: der subwoofer ist an eine endstufe angeschlossen, die war auch ein bisschen nass/feucht
also ist die endstufe kaputt? und deswegen funktioniert mein subwoofer nicht mehr?
@Grave: ich check nicht was ich nach messen soll ...
wenn dann hat die stufe was abbekommen denk ich mal ... vielleicht hast du ja ne möglichkeit den sub an ne andere stufe anzuschließen oder daheim an die anlage zum testen ... dann weißt du auf jeden fall was defekt .. der woofer oder die stufe ...
Gruß Roo
@RooMan: jau, so mach ich das, wenn mein Bruder gleich von der Arbeit kommt dann schliesse ich meinen Sub ma an seine Endstufe an
ich hoffe nur, dass ich dann nicht irgendwas bei ihm kaputt mache ... :(
nee eigentlich nicht .. denn die stufen sind gegen kurzschluß gesichert , was ja der schlimmste fall währe ....
und is was rausgekommen?
hättest ja nur mal alles durchmessen brauchen, dann findest den übeltäter schnell ![]()
ja, habs jetzt raus gefunden
die endstufe ist der übeltäter :(
hab meinen Sub an die Endstufe von meinem Bruder angeschlossen und da hat er einwandfrei funktioniert ...
