ich habe ne AA von inpro, die F2 und das signalhorn was dabei war hab icha gneschlosse, aber macht total das komige geräusch, dachte ich, naja evtl. kaputt kaufste neues und immernoch das selbe.
wodran kann es liegen? es macht nur nen ganz leises dumpfes geräusch anstatt aufzuheulen.
habe das horn einfach an das kabel fürs signalhorn angeschlossen und dann an masse.
bitte helft mir, weiß echt nichmehr weiter
danke ciao hannes
ich habe eben ma bischen gemessen, das signal horn hat nur 150mA und wen ich den eingang mit den blinkern koppele 800mA, das is doch viel zu wenig nich? das signalhorn hat 15Watt, also müssten es doch über 1A sein.
wo könnte der strom verloren gehn? oda was kann ich überhaupt machen?
ciao hannes
Hmm,wo haste denn das Massekabel angeschlossen?
Am Pluskabel kann es ja eigentlich nicht liegen,das müsste ja von der Alarmanlage selbst kommen,wenn ich mich recht entsinne?!
Haste das Horn selbst schonmal auf Funktion geprüft,z.B. mit zwei Kabeln an der Batterie?
das masse kabel an der batterie ^^
wen ich das signalhorn direkt an die batterie halte kracht das nur, denke mal dann bekommt das signalhorn zuviel strom, also das membran schwingt wohl an dem maximalberreich... also ich denke mal funktionieren tuen die hörner, habe das eine ja auch eben erst gekauft und denke nich das alle beide kaputt sind
Also meiner Meinung nach sollten die Dinger doch für 12V ausgelegt sein,aber will mich da auch nicht zu weit aussem Fenster lehnen! ![]()
Da das Massekabel somit als Fehlerquelle auch ausscheidet bleibt ja eigentlich nur noch die Leitung für die Ansteuerung des Horns,oder das Steuergerät der AA...
Aber is schon sehr,sehr komisch!
ja, is für 12V ausgelegt das horn. also ich weiß echt nichtmehr weiter, habe schon alles erdenkliche ausprobiert, weiß echt nich woran es noch liegen kann. denke auch nich das die AA kaputt is, weil alles einwandfrei soweit funktioniert außer halt die anstuerrung fürs signalhorn und das anzuschlißen gibts ja eigentlich echt nich viel falschzumachen
also wenn das horn von conrad an der batt nur kracht dann ist ja irgendwas mit der batt oder dem horn! hast du das gleiche wie ich gekauft? wel wenn das so ist müsste dess funktionieren! hast du es schonmal an die stromzufuhr der aa mit den dauerplusleitungen probiert? also ich habs an der zv steuereinheit getestet und da hats perfekt getan dann hab ichs angeschlossen und siehe es geht immernoch an der aa! aber die hörner davor waren zu schwach oder gingen ned! und ich hab ja sogar 2 an der aa eins innen und eins aussen!
Yup,eben drum!
Sind ja nur 2 reudige Kabel,die da dran müssen!
Verpolt kann da normalerweise ja auch nix sein,aber sonst würde mir auch echt nichts mehr einfallen!
nu hannes teste das horn mal annem 9 volt block da hat meins auch getan!
kann es sein das es so leise ist oda nich richti funktioniert weil es "Druckkammerlautsprecher" sind? also an meiner amp höhre ich alles gut ^^
sach ich doch hannes![]()
jaja ^^ werde jetzt ma das sprachmodul anschließen und gucken obs dann geht... ![]()
