Bei zu lauter Musik piepst und leuchtet Ölleuchte
das ist sehr komisch...aber was ich nicht glaube ist, dass es am Kombiinstrument liegt.
Hast du das Pluskabel, deine Dauerplus, dass du zur Endstufe gelegt hast irgendwie am Morot vorbei gelegt.
Wann hast du das letzte Mal Motorwäsche gemacht? schau mal nach marderschäden und spuren (man kann ja nie wwissen)
Ich finde dein Problem allerdings sehr krass. Kann mir auch nicht vorstellen an was es liegen könnte. Das es aufhört zu piepsen ist ja normal...
hast schon mal den öldruck gecheckt?/checken lassen?ß und den Öldrucksensor durchgeprüft?
Ich würde dir gerne sagen was es ist aber ich glaube des weiss ka sau
Also das Dauerplus liegt wie denke ich bei jedem anderen auch.. von der Batterie, rechts neben dem Kühlwasser Behälter vorbei und durchs Loch wo all die anderen Kabel durchlaufen hinter dem Behälter unten.
Der Öldrucksensor wurde erst neu gemacht weil ich auch dachte das es dadran liegt.
Marderschäden habe ich keine, Motorwäsche habe ich jetzt mal gemacht, hat alles nichts gebracht.
Okay, folgendes, ich habe mit einem Bekannten der KFZ Mechaniker lernte gesprochen.
Er sagte es könnte u.U. an einem Steuergerät liegen welches sich im innenraum befindet, da diese im Gegensatz zu den Kabeln ungeschirmt sind.
Es könnten Signale eindringen (magnetisches Feld durch Musik) und einen "Fehlalarm" auslösen.
Denkt jmd. soetwas könnte hinkommen?!
hihi siehe meinen post vom 21sten
da spiele ich genau auf dieses thema an!
stimmt tut mir leid Ich sollte vll. etwas besser lesen?!. ICh habe jetzt schon verschiedene personen angefraget auf des Thema und die haben mich alle nur scheps angeschaut und gemint ob des wirklich so ist, weil man das noch NIE gehört hat, aber jeder kommt nur auf den öldruckschalter oder den öldrucksensor mehr kann ich dir leider im mom auch nicht sagen.
tust mir echt leid! so propleme sind immer am miesesten wenn niemand was genaues dazu sagen kann!
also an deiner stelle würde ich mal schauen an welchen komponenten deiner anlage das hängt!wenn es wirklich ein induktionsproblem ist würde ich als erstes den verstärker ausschalten und schauen ob es auch auftritt wenn nur das radio an ist wenn das problem dann immer noch vorliegt wirds wohl an der radio verkabelung liegen dann würde ich die kabel mal anders legen und noch mal probieren!(lange rede kurzer sinn alle baugruppen an denen es hängen könnte nach ud nach prüfen evtl mal die endstufe neu verkabeln wenn das prob weg ist wenn sie nicht läuft)
viel erfolg noch
grüße chris
    ich habe dieses problem auch. wenn ich auf der autobahn fahre ca 25km und dann bei der ausfahrt bremse und in die kurve fahre, und wenn ich zu krass eine kurve nehme.
    füll mal öl nach ^^
      öl ist genug drin.ich frag mich woher dieses piepsen kommt. wo hat mein polo nen summer oder sowas?
      MASSEPROBLEM!
      EIN EXTRA MASSEKABEL AN DIE BATTERIE UND FERTIG!
      Kleiner Fehler GROßE ursache...... naja aber zum glück haste es ja gefunden bevor du durchgedreht bist
