Wollt mal nachfragen ob jemand weiss, wie ich am besten beim 6n die Chinch und Stromkabel von der Batterie nach hinten in den Kofferraum verlegen kann?
Tricks? Sachen die ich beachten sollte?
Danke im voraus für Weiterhilfe,
MFG!
MOINSEN
Tricks gibts eigentlich keine!
Stromkabel kannst du durch ein kleines Loch was sich ungefähr hinter dem Sicherungskasten versteckt!
Ist mit einem Blindstopfen dicht!
Kannst du aber durch zium Pluspol der Batterie!
Chinch normal nach hinten legen!
Am Besten auf der Beifahrerseite!
Pluskabel auf der Fahrerseite!
Niemals gemeinsam auf einer Seite verlegen!
Das gibt nur Störgeräusche!
MFG
Chaos
dem ist nichts zuzufügen.. genau richtig erklärt!
Auf jedem fall im motorraum noch eine xtra sicherung anbringen, BEVOR das kabel in den fußraum gelangt!
Im schlimmsten fall ersparst du dir so einen kabelbrand im innenraum.. und die sicherungen gibts eh fast in jedem set dabei!
www.dragonhive.de
Da gibt's nen Tutorial mit Bildern für das verlegen der Stromkabel ![]()
MfG Dragonhive
RIIIIIIIIIICHTIIIIIISCH
ich hab mal gehört das des gar net soviel ausmacht wenn man strom und chinch gemeinsam verlegt wenn man n ordentliches chinchkabel (3-fach abgeschirmt)
greetz dj.
3-fach geschirmt muß nichts heißen. Es gibt auch Kabel die nur 2-fach geschirmt sind und deutlich weniger störanfällig sind als billige 3-fach geschirmte.
Bei manchen gehts gut, andere bekommen ihre Masseschleife nie weg...
Auf jeden Fall nicht am Cinchkabel sparen!
