Lichtmaschine in Lautsprecher
mhh den is dein chinch kabel hin hattew ich auch ode rne masseschleife
ich hatte die endstufe aus meinem Auto gemacht und habe sie angeschlossen, kein stromkabel drinen und kein chinchkabel, das angeschlossen war, nur die lautsprecher waren an die Endstufe angeschlossen und es war trotzdem die lichtmaschiene zuhören, also es liegt nicht sn den stromkabeln oder am Chinch, also bei mir, es lag an der standart Stromversorgung der Radios.
lg Dome
also, ich habe die Endstufe auserhalb von meinem auto an die batterie angeschlossen und habe kein chinch angeschlossen gehabt, als das radio aus war und ich habe den Motor gestartet dann konnte ich ganzleise die lichtmaschine in den Lautsprechern hören, habe ich das radio angemacht ist es lauter geworden, obwohl das Radio nicht mit der Endstufe verbunden war, aber als ich dann die Spannung für das radio von der batterie ( natürlich mit einer sicherung nach etwa 30 cm nach dem pluspol ) genummen hatte war das geräusch von der Lichtmaschine weg.
Ach und mir braucht ihr nichts von Querschnitt oder sowas erzählen, ich bin Elektriker!
lg Dome
elektricker haben immer ein kurzen
lol xD
stimmt schon, wenn der Elektriker kommt geht nichts elektrisches mehr
Hmm, aba ich bin von meiner idee überzeugt und es ist die billigere varriante im gegensatz zu sonem teil wo das unterdrücken soll
Was ist Elektrizität?
Am Morgen mit Hochspannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und dann einen gewischt zu kriegen!
    Bei ACR haben die mir gesagt das mit einer VERNÜNFTIGEN Endstufe das Störgeräusch gar nicht erst aufkommt. Und das stimmt auch. Hatte erst ne billiger verbaut und die Lichtmaschine drin. Hab dann ne Rockford eingebaut bei gleicher Verkabelung und es war weg.... Weil die guten Endstufen meist einen Endstörfilter inkl. haben...
    Was hast du denn dafür bezahlt?
    Loht sich doch garnicht son eine endstufe ins auto zu basteln.
    Da hat ja dein Radio bestimmt die gleiche leistung oder lasses mehr sein
    und keine verzerung am klang. Die mini piss endstufen hab ich damals an meinem Roller verbaut und nicht nur eine, nur probleme damit.
    Selbst da hatte mein jvc radio ein schönen und lauten klang gehabt als mit
    der "endstufe".
    Also so viel ich weis hat jedes Radio höchstens 12W RMS. Die wird doch mehr als 12W RMS zam bringen. Oder?
